Артикул: ANT24-0801
D-Link ANT24-0801
Внешняя направленная антенна с коэффициентом усиления 8 dBi ANT24-0801 работает в диапазоне частот 2,3 - 2,5 ГГц и оснащена разъемом N Plug.   Антенна ANT24-0801 предназначена для подключения к беспроводному устройству, оснащенному съемными внешними антеннами, например к точке доступа или маршрутизатору. Штатные съемные антенны маршрутизатора или точки доступа, как правило, обладают меньшим коэффициентом усиления, чем ANT24-0801, поэтому использование данной антенны с коэффициентом усиления 8 dBi позволяет увеличить дальность действия беспроводной сети, работающей в диапазоне частот 2,4 ГГц, и повысить качество приема/передачи сигнала. Данная антенна может использоваться как в помещении, так и вне его. Благодаря поддержке широкого диапазона рабочих температур (от -40 до 80 °C) ANT24-0801 может использоваться в неблагоприятных условиях окружающей среды. Разъем N типа обеспечивает совместимость с большинством внешних точек доступа, а кабель-переходник1 с разъемами N Jack и RP-SMA Plug позволяет подключать антенну к беспроводным устройствам, предназначенным для работы внутри помещений. 1Не входит в комплект поставки
Разъем • N Plug
Диапазон частот • 2,3 ГГц - 2,5 ГГц
Коэффициент усиления • 8 dBi
VSWR • 1 : 1.5
HPBW по горизонтали • 70° ± 5°
HPBW по вертикали • 65° ± 5°
Сопротивление • 50 Ом
Мощность, подводимая ко входу антенны • 50 Вт
Грозозащита • DC Ground
Размеры (Д x Ш x В) • 140 x 120 x 25 мм
Вес • 0,45 кг
Предельно допустимая скорость ветра • 180 км/ч
Влажность при эксплуатации • 100% при 25 °C
• Антенна ANT24-0801 • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке
ANT24-0801/B2
Внешняя направленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, N Plug (Кабель и модуль грозозащиты не входят в комплект поставки)
Беспроводные точки доступа • DAP-1360U • DAP-2695 • DWL-8720AP • DWL-6720AP
Модуль грозозащиты • ANT-SP
ANT24-0801/B Вид спереди
D-Link ANT24-0802
ANT24-0802 D-Link ANT24-0802
D-Link DWL-3500AP
DWL-3500AP D-Link DWL-3500AP
D-Link DAP-2310
DAP-2310 D-Link DAP-2310
D-Link ACS-USB-Cradle
D-Link DIR-842/S2
DIR-842/S2 D-Link DIR-842/S2
D-Link DWA-643
DWA-643 D-Link DWA-643
D-Link DAP-1520
DAP-1520 D-Link DAP-1520
D-Link ANT24-0501
ANT24-0501 D-Link ANT24-0501
D-Link DPN-100
DPN-100 D-Link DPN-100
D-Link DWL-P100
DWL-P100 D-Link DWL-P100
D-Link DPN-304
DPN-304 D-Link DPN-304
D-Link DPN-301
DPN-301 D-Link DPN-301
D-Link DCS-2310L
DCS-2310L D-Link DCS-2310L
D-Link DFL-2100
DFL-2100 D-Link DFL-2100
D-Link DMC-G02SC
DMC-G02SC D-Link DMC-G02SC
D-Link DPH-120S
DPH-120S D-Link DPH-120S
D-Link DRS-200
DRS-200 D-Link DRS-200
D-Link DCS-2230L
DCS-2230L D-Link DCS-2230L
