Артикул: DCS-2136L
D-Link DCS-2136L
Беспроводная 802.11ac HD-видеокамера DCS-2136L с поддержкой сервиса mydlink обеспечивает круглосуточное видеонаблюдение в условиях слабого освещения в цветном режиме. Благодаря DCS-2136L можно вести удаленное наблюдение за домом или офисом.   Круглосуточное HD-видеонаблюдение для дома или офиса Видеокамера DCS-2136L оснащена мегапиксельным сенсором и обеспечивает съемку в высоком качестве с разрешением до 720p (HD). Функции ePTZ позволяют увеличивать, уменьшать, перемещать изображение с камеры, обеспечивая, таким образом, более детальное видеонаблюдение за обширной территорией.   Благодаря встроенной подсветке в сочетании с PIR-датчиком, DCS-2136L является недорогим решением для построения систем мониторинга и наблюдения в условиях со слабой освещенностью или в полной темноте, обеспечивая при этом яркие цветные изображения.     Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink Беспроводная 802.11ac HD-видеокамера DCS-2136L поддерживает сервис mydlink, что позволяет получить доступ и настроить камеру удаленно вне зависимости от местонахождения. Можно просматривать изображение с камеры в реальном времени через Web-сайт mydlink или загрузить мобильное приложение mydlink и осуществлять наблюдение прямо на мобильном устройстве с iOS или Android. Сервис mydlink позволяет вести наблюдение за домом с работы или контролировать работу в офисе, находясь в дороге.    Механизм Zero Configuration Благодаря маршрутизатору с поддержкой сервиса mydlink и механизму Zero Configuration установка и настройка видеокамеры DCS-2136L не представляет сложности. Просто подключите к камере адаптер питания, а затем, используя Ethernet-кабель, подключите камеру к маршрутизатору с поддержкой mydlink. Камера автоматически будет добавлена к учетной записи. Сервис mydlink позволяет даже неопытным пользователям без труда установить и использовать камеры, поддерживающие этот сервис.   Универсальное использование DCS-2136L поддерживает множество функций, которые расширяют возможности видеонаблюдения и делают камеру идеальным решением для любой ситуации. PIR-датчик определяет движение вблизи камеры, позволяя автоматически записывать видео и отправлять при этом уведомление. Встроенные микрофон и динамик обеспечивают двустороннюю связь и могут быть полезны для использования камеры на входе в здание. Возможность беспроводного подключения стандарта 802.11ac позволяет размещать камеру в любом месте без прокладки Ethernet кабеля.   Комплексное решение для видеонаблюдения  DCS-2136L является автономным решением для видеонаблюдения, позволяющим записывать стоп-кадры и видео на MicroSD-карту и не требующим наличия компьютера или сетевого устройства хранения данных.  Для расширения опций видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, предоставляющее возможность управлять 32 камерами, с большим набором функций, включая просмотр с нескольких камер и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
Камера Аппаратный профиль камеры • 1/3-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 3,6 мм • Апертура: F1.4 • Угол обзора:    - 64° (по горизонтали)    - 46,5° (по вертикали)    - 92,4° (по диагонали) • Минимальное расстояние до объекта: 300 мм   • Минимальное освещение: 0 люкс с  подсветкой • Подсветка с дальностью освещения 5 м • Встроенный PIR-датчик (5 м) • Встроенный микрофон/динамик • 10-кратное цифровое увеличение   Характеристики изображения • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настраиваемые зоны приватных масок • Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, резкости; WDR    Сжатие видео • Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG  • H.264/MPEG-4 multicast streaming • JPEG для стоп-кадров   Разрешение видео • 16:9 – 1280x720, 800x450, 640x360, 480x270, 320x176 до 30 кадров/с1 • 4:3 – 1024x768, 800x600, 640x480, 480x360, 320x240 до 30 кадров/с1   Поддержка аудио • AAC  • G.711   Интерфейсы для внешних устройств • Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet  • Беспроводное соединение 802.11ac • Цифровой вход/выход • Слот для карты MicroSD/SDHC2   Сеть Сетевые протоколы • IPv6 • IPv4 • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP / HTTPS • Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP / RTSP / RTCP • Фильтрация IP-адресов • QoS • CoS • Multicast • IGMP • SNMP • Соответствие ONVIF   Безопасность • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Шифрование HTTP и RTSP   Управление системой Системные требования для Web-интерфейса • Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Safari или Chrome   Управление событиями • Обнаружение движения • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP • Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP  • Несколько способов создания резервных копий   Удаленное управление • Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск через Web-браузер • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер   Поддержка мобильных устройств • Мобильное приложение mydlink Lite/mydlink+ для мобильных устройств iPhone, iPad и Android    Системные требования D-ViewCam™ • ОС: Windows 8/7/Vista/XP • Браузер: Internet Explorer 7 или выше • Протокол: TCP/IP   Функции программного обеспечения D-ViewCam™ • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер • Поддержка всех функций управления доступных в Web-интерфейсе • Опции записи по срабатыванию датчика или вручную
DCS-2136L 1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с LED-подсветкой белого цвета до 5 м, цветной ночной съемкой, WDR, PIR-сенсором и слотом для карты microSD
DCS-2136L/RU  1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с LED-подсветкой белого цвета до 5 м, цветной ночной съемкой, WDR, PIR-сенсором и слотом для карты microSD
DCS-2136L/Ax Вид слеваВид спередиВид справаВид сзади
Программное обеспечение FW 1.04.03
Программное обеспечение FW 1.03
Программное обеспечение FW 1.01.07
Мастер установки для MAC OS
Мастер установки для Windows
D-Link DCS-5300G
DCS-5300G D-Link DCS-5300G
D-Link DCS-7510
DCS-7510 D-Link DCS-7510
D-Link DCS-4602EV
DCS-4602EV D-Link DCS-4602EV
D-Link DCS-950G
DCS-950G D-Link DCS-950G
D-Link DCS-5030L
DCS-5030L D-Link DCS-5030L
D-Link DCS-7000L
DCS-7000L D-Link DCS-7000L
D-Link DCS-60
DCS-60 D-Link DCS-60
D-Link DCS-2120
DCS-2120 D-Link DCS-2120
D-Link DCS-2230
DCS-2230 D-Link DCS-2230
D-Link DPH-PW
DPH-PW D-Link DPH-PW
D-Link DMC-920T
DMC-920T D-Link DMC-920T
D-Link DKVM-4K/A
DKVM-4K/A D-Link DKVM-4K/A
D-Link DCS-2121
DCS-2121 D-Link DCS-2121
D-Link DKVM-4U
DKVM-4U D-Link DKVM-4U
D-Link DCS-2102
DCS-2102 D-Link DCS-2102
D-Link DCS-2103
DCS-2103 D-Link DCS-2103
D-Link DKVM-16
DKVM-16 D-Link DKVM-16
D-Link DKVM-CB3
DKVM-CB3 D-Link DKVM-CB3
