Артикул: DCS-6115
D-Link DCS-6115
Купольная сетевая HD-камера с поддержкой WDR, PoE и съемки в цветном режиме при слабой освещенности DCS-6115 является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних и крупных предприятий. Камера оснащена высокочувствительным мегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования и поддерживает технологию WDR, что позволяет получать изображение превосходного качества в любых условиях. Удобный дизайн позволяет быстро и легко сменить карту памяти и отрегулировать положение объектива без необходимости использования дополнительных аксессуаров.    Высококачественное наблюдение в цветном режиме при слабой освещенности Оснащенная высокочувствительным CMOS-сенсором, камера DCS-6115 обеспечивает превосходное качество съемки в условиях слабого освещения, позволяя получать цветное изображение. Функция подавления шумов была обновлена и расширена для обеспечения уровня детализации изображения, не имеющего аналогов на соответствующем рынке.   Чтобы добиться максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения, DCS-6115 обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени, используя кодеки H.264, MPEG-4, MJPEG, и поддерживает три отдельных профиля для одновременной передачи видео в режиме реального времени и записи. Это позволяет применять камеру в системах безопасности, например, при наблюдении за общественными местами для обнаружения инцидентов и координирования ответных действий, контроле зон ограниченного доступа, сдерживании преступных действий или наблюдении за имуществом.   Непрерывное видеонаблюдение Видеокамера DCS-6115 с сенсором WDR обеспечивает отличное качество изображения в условиях с неравномерным освещением, что позволяет идентифицировать объекты, освещенные сзади, или вести съемку при слишком ярком освещении. В условиях полной темноты ICR-фильтр автоматически смещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр света для видеонаблюдения. Также камера DCS-6115 оснащена встроенными инфракрасными светодиодами, позволяющими камере вести наблюдение даже в полной темноте на расстоянии 10 м. Совокупность этих функций делает DCS-6115 идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.   Надежное программное обеспечение для управления В комплект поставки камеры DCS-6115 входит D-ViewCam – программный комплекс для систем видеонаблюдения, позволяющий просматривать изображение, управлять и вести запись с 32 камер на одном компьютере. Помимо этого, можно активировать оповещения по электронной почте при обнаружении движения или при поступлении сигнала на цифровой вход.   Гибкость подключения Камера DCS-6115 оснащена встроенным модулем PoE стандарта 802.3af, упрощающим установку путем обеспечения питания и подключения к сети по одному Ethernet-кабелю и устраняющим таким образом необходимость в сверлении отверстий и прокладывании дополнительных кабелей питания. Кроме того, цифровой вход и выход позволяют подключить внешние устройства, такие как инфракрасные сенсоры, переключатели и сигнальные реле.
Камера Аппаратный профиль камеры • 1/3-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Расстояние инфракрасной подсветки: 10 м • Встроенный ICR-фильтр • Минимальное освещение:    o Цветной режим: 0,1 люкс   o Черно-белый режим: 0,02 люкс   o Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс • Минимальное расстояние до объекта: 0,4 м  • Фокусное расстояние: 3,6 мм  • Апертура F1.4 • Углы обзора (16:9):   o 62 (по горизонтали)   o 40 (по вертикали)   o 92,4 (по диагонали)   Характеристики изображения • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных  • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настраиваемые зоны приватных масок • Настройка времени выдержки, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости   Сжатие видео • Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG • H.264/MPEG-4 мультикаст вещание • JPEG для стоп-кадров   Разрешение видео • 16:9 – 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176 до 30 кадров/с1 • 4:3 – 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240 до 30 кадров/с1   Поддержка аудио • G.711 • G.726   Интерфейсы для внешних устройств • Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE 802.3af (Класс 0) • 1 DI / 1 DO • Выход 12 В постоянного тока, 100 мА • Слот для карты microSD/SDHC/SDXC2, поддержка карт объемом до 64 ГБ • Аудио-вход / Аудио-выход   Сеть Сетевые протоколы • IPv6 • IPv4 • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP / HTTPS • Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP / RTSP / RTCP • Фильтрация IP-адресов • QoS • CoS • Мультикаст • Соответствие ONVIF • SNMP
• ARP   Безопасность • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Аутентификация для HTTP и RTSP   Управление системой Системные требования для Web-интерфейса • Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari   Управление событиями • Обнаружение движения • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP  • Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов создания резервных копий   Удаленное управление • Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер   Поддержка ОС • Windows 8/7/Vista/XP/2000   Системные требования D-ViewCam™ • Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше • Протокол: Стандартный TCP/IP   Функции программного обеспечения D-ViewCam™ • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер • Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
Декларация соответствия для DCS-6115
DCS-6115  1 Мп купольная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 10 м, PoE, цветной съемкой при слабой освещенности, WDR и слотом для карты microSD
DCS-6115/Ax Вид спередиВид слева
Программное обеспечение FW 1.04
Программное обеспечение FW 1.02
Мастер установки для Windows
D-Link DCS-6010L
DCS-6010L D-Link DCS-6010L
D-Link DCS-7010L
DCS-7010L D-Link DCS-7010L
D-Link DCS-3710
DCS-3710 D-Link DCS-3710
D-Link DCS-6517/A
DCS-6517/A D-Link DCS-6517/A
D-Link DCS-3430
DCS-3430 D-Link DCS-3430
D-Link DCS-100
DCS-100 D-Link DCS-100
D-Link DCS-20
DCS-20 D-Link DCS-20
D-Link DCS-7510
DCS-7510 D-Link DCS-7510
D-Link KVM-121
KVM-121 D-Link KVM-121
D-Link DCS-3112
DCS-3112 D-Link DCS-3112
D-Link DCS-6616
DCS-6616 D-Link DCS-6616
D-Link DCS-4714E
DCS-4714E D-Link DCS-4714E
D-Link DCS-56W
DCS-56W D-Link DCS-56W
D-Link DCS-5635
DCS-5635 D-Link DCS-5635
D-Link DCS-932L
DCS-932L D-Link DCS-932L
D-Link DCS-32-2
DCS-32-2 D-Link DCS-32-2
D-Link DCS-34-2
DCS-34-2 D-Link DCS-34-2
D-Link DIR-640L
DIR-640L D-Link DIR-640L
