Артикул: DCS-855L
D-Link DCS-855L
Видеокамера DCS-855L обеспечивает круглосуточное наблюдение за Вашим ребенком. Привод наклона/поворота позволяет удаленно управлять камерой и легко наблюдать за всей комнатой с мобильного устройства. Видеокамера поддерживает широкий набор функций, обеспечивающих заботу о малыше, включая функцию ночного наблюдения, температурный датчик, функции обнаружения движения и звука, двустороннюю передачу звука и отправку уведомлений о событиях.
Безопасность детей – залог спокойствия родителей
Видеокамера DCS-855L разработана специально для видеонаблюдения за ребенком. Видеокамера поддерживает режим ночного видения, который включается автоматически при наступлении темноты, таким образом, можно вести наблюдение, как в дневное, так и в ночное время. DCS-855L поддерживает функцию отправки уведомлений при обнаружении движения, звука или изменении температуры. Видеокамера позволяет Вам не только видеть и слышать ребенка, но и успокоить его благодаря двусторонней передаче звука, а также воспроизводит любую из пяти успокаивающих колыбельных.
Наблюдать за ребенком можно не только в доме, но и за его пределами: сервис mydlink позволит вести удаленное наблюдение через Интернет на компьютере или мобильном устройстве. Наблюдайте за малышом, находясь в офисе, или просматривайте происходящие в течение дня события, используя видео, записанное на карту microSD.
Привод наклона/поворота для наблюдения за всей комнатой
В отличие от большинства видеокамер для наблюдения за ребенком, DCS-855L может поворачиваться вверх, вниз, влево и вправо, следуя Вашим командам, что позволяет без труда вести наблюдение за большой комнатой. Бесшумная работа привода наклона/поворота позволяет Вам управлять камерой, не нарушая сон ребенка.
Портативное решение для мониторинга в любом месте
Отправляясь в семейное путешествие, Вы можете взять с собой видеокамеру даже туда, где нет доступа к сети Интернет. Для локального видеонаблюдения достаточно просто подключить мобильное устройство к беспроводной сети видеокамеры. Видеокамера DCS-855L является идеальным решением для семейного отдыха, а также в случаях, когда Вы отправляетесь в гости к друзьям. Также можно подключить внешний USB-аккумулятор1, что обеспечивает еще большую портативность устройства.
Легкость использования
Запуск видеокамеры осуществляется мгновенно; бесплатное приложение mydlink Baby2 для iPhone, iPad и мобильных устройств с Android содержит пошаговую инструкцию по установке и сочетает в себе удобный интерфейс и расширенный набор функций. Видеокамера позволяет вести наблюдение за ребенком, увеличивать или уменьшать изображение, а также воспроизводит любую из пяти успокаивающих колыбельных. Кроме того, можно записать видеоклипы и снапшоты и сохранить их непосредственно на мобильном устройстве.
1 USB-аккумулятор не входит в комплект поставки. Выходной ток USB-аккумулятора должен быть равен, по меньшей мере, 2 А. 2 Чтобы проверить совместимость приложения с устройством, пожалуйста, обратитесь на страницу магазина мобильных приложений App Store или Google play.
Интерфейсы • Слот для карты microSDHC3
• Порт Micro-USB
Индикаторы • Соединение/Активность/Питание
• Cloud: режим Cloud/Direct
Кнопки • Кнопка Reset
• Кнопка Direct
Датчик • Температурный датчик
Кольца • Голубое кольцо установлено на камеру • Розовое кольцо в комплекте
Параметры камеры
Основные характеристики • 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор
• Фокусное расстояние: 3,3 мм  • Апертура: F2.2 • Углы обзора:    - 70,4° (по горизонтали)    - 43° (по вертикали)    - 84,6° (по диагонали) • Цифровое увеличение • Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой • Минимальное расстояние до объекта: 200 мм • Встроенный микрофон и динамик • Встроенный ICR-фильтр • Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м • Угол поворота: от -170°  до 170° • Угол наклона: от -25° до 95°
Характеристики изображения • Настройка размера изображения • Метки времени
Сжатие видео • Сжатие в формате H.264 • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео • 1280 x 720 до 30 кадров/с • 640 x 352 до 15 кадров/с
Аудио • AAC • ADPCM • 5 встроенных колыбельных
Сеть
Сетевые протоколы • IPv4 • ARP • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • HTTP • HTTPS (для настройки) • UPnP Port Forwarding • RTP/RTSP/RTCP
Безопасность • Защита учетной записи администратора • Аутентификация по паролю • Аутентификация HTTP
Беспроводной модуль • Беспроводное подключение 802.11b/g/n (2,4 ГГц) • Протоколы шифрования WEP/WPA/WPA2 • Скорость беспроводного соединения 72,2 Мбит/с (1T1R, ширина канала 20 МГц)
Управление событиями • Обнаружение звука с регулируемой чувствительностью • Обнаружение движения с регулируемой чувствительностью • Запись снапшотов и видео на карту microSD по срабатыванию датчика движения или звука • Определение температуры с настраиваемым “тревожным” диапазоном • Отправка уведомлений при обнаружении звука или движения • Двусторонняя передача звука, позволяющая слышать ребенка и отвечать ему
Управление с мобильных устройств • Приложение mydlink Baby Camera Monitor, доступное на App Store® и Google Play™ • Совместимость с iPhone, iPad и Android2 смартфонами и планшетными ПК
Вес • 396 г ± 5%
Размеры • 114,16 x 109,16 x 131,3 мм
Питание • 5 В постоянного тока 2 А, 50/60 Гц через адаптер питания • Возможность питания от внешнего USB-аккумулятора с выходным током, по меньшей мере, 2 А
Потребляемая мощность • Макс. 7,5 Вт +/- 5%
Температура • Рабочая: от 0° до 40° C • Хранения: от -20° до 70° C
Влажность • При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
Сертификаты • CE • CE LVD • FCC Class B • ICES • C-Tick
  3 Рекомендуется карта SDHC класса 6 или выше. Поддерживаются карты емкостью до 32 ГБ.
DCS-855L  1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера для наблюдения за ребенком, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, приводом наклона/поворота и слотом для карты microSD
DCS-855L/Ax Вид спередиВид спередиВид слеваВид сзадиВид слева
Программное обеспечение FW 1.02.03
Программное обеспечение FW 1.01.03
Утилита для загрузки мелодий на SD карту (Windows)
D-Link DCS-1201
DCS-1201 D-Link DCS-1201
D-Link DSC-350F
DSC-350F D-Link DSC-350F
D-Link DCS-4703E
DCS-4703E D-Link DCS-4703E
D-Link DCS-2330L
DCS-2330L D-Link DCS-2330L
D-Link DCS-45/A3
DCS-45/A3 D-Link DCS-45/A3
D-Link DCS-6513
DCS-6513 D-Link DCS-6513
D-Link DCS-6112
DCS-6112 D-Link DCS-6112
D-Link DU-C300
DU-C300 D-Link DU-C300
D-Link DIR-615S
DIR-615S D-Link DIR-615S
D-Link DKVM-IP8
DKVM-IP8 D-Link DKVM-IP8
D-Link DWC-2000
DWC-2000 D-Link DWC-2000
D-Link DIR-806A
DIR-806A D-Link DIR-806A
D-Link DSA-2003
DSA-2003 D-Link DSA-2003
D-Link DCS-4802E
DCS-4802E D-Link DCS-4802E
D-Link DIR-841
DIR-841 D-Link DIR-841
D-Link DIR-820
DIR-820 D-Link DIR-820
D-Link DIR-615/X
DIR-615/X D-Link DIR-615/X
D-Link DCS-950
DCS-950 D-Link DCS-950
