Артикул: DEM-331R/E1
D-Link DEM-331R/E1
Двунаправленные гигабитные SFP-трансиверы DEM-331T и DEM-331R (работают в паре) для одномодового оптического кабеля разработаны для установки в порты SFP (Small Form-Factor Pluggable) сетевых устройств с целью приема и передачи данных по оптоволоконному кабелю. Данные трансиверы выполнены в компактном корпусе и обеспечивают высокоскоростную и надежную передачу данных на дальние расстояния до 20 км (DEM-331T/20KM и DEM-331R/20KM) или 40 км (DEM-331T и DEM-331R), а также простоту в установке.   Идеальное решение для применения на дальних расстояниях
Трансиверы DEM-331T и DEM-331R могут использоваться для соединения между собой коммутаторов, серверов и оптических модулей в сетях учебных учреждений или сетях MAN (Metropolitan Area Network). Обеспечивая передачу данных по оптоволоконному кабелю на расстояние до 20 км (DEM-331T/20KM и DEM-331R/20KM) или 40 км (DEM-331T и DEM-331R), данные трансиверы обеспечивают работу с минимальным искажением сигнала и без потери производительности на протяженных оптических каналах связи.   Надежная передача данных
• 1 порт 1000Base-BX-U
Тип форм-фактора
• SFP
Разъем
• Симплексный LC
Одно-/двунаправленный
• Двунаправленный
• Одномодовый
• IEEE 802.3z 1000Base-BX-U
Расстояние передачи данных
• 20 км (DEM-331R/20KM) • 40 км (DEM-331R)
• 1,25 Гбит/с
Длина волны
• Tx: 1310 нм, Rx: 1550 нм
• DEM-331R/20KM   - Макс.: -3 дБм   - Мин.: -9 дБм • DEM-331R   - Макс.: 0 дБм   - Мин.: -5 дБм
• DEM-331R/20KM   - Макс.: -3 дБм   - Мин.: -22 дБм • DEM-331R   - Макс.: -3 дБм   - Мин.: -24 дБм
Чувствительность
• -22 дБм (DEM-331R/20KM) • -24 дБм (DEM-331R)
Тип кабеля
Поддерживаемые функции
• 55,4 x 13,7 x 8,5 мм
• 3,3 В
Макс. входной ток
• 220 мА (DEM-331R/20KM) • 300 мА (DEM-331R)
• DEM-331R/20KM   - При эксплуатации: от 0% до 85%   - При хранении: от 0% до 85% • DEM-331R   - При эксплуатации: от 5% до 95%   - При хранении: от 5% до 95%
DEM-331R
  WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
DEM-331R/E1/20KM Вид спередиВид слеваВид сзадиDEM-331R/E1/01 Вид спередиВид справа
D-Link DGS-3324SR
DGS-3324SR D-Link DGS-3324SR
D-Link DEM-X10CX-1331
D-Link DGS-1008D/H1
D-Link DPS-CB400
DPS-CB400 D-Link DPS-CB400
D-Link DGS-1016D/G3
D-Link DGS-3620-52P
D-Link DES-1016D/RV
D-Link DES-1050G
DES-1050G D-Link DES-1050G
D-Link DES-1005D/L
D-Link DSL-2600U
DSL-2600U D-Link DSL-2600U
D-Link DES-1016D/RV
D-Link DEM-220R/C
DEM-220R/C D-Link DEM-220R/C
D-Link DES-3828P
DES-3828P D-Link DES-3828P
D-Link DEM-420CX
DEM-420CX D-Link DEM-420CX
D-Link DGS-1008MP/A
D-Link DGE-660TD
DGE-660TD D-Link DGE-660TD
D-Link DES-6303
DES-6303 D-Link DES-6303
D-Link DGE-550T
DGE-550T D-Link DGE-550T
