Артикул: DEM-331T/E1
D-Link DEM-331T/E1
Двунаправленные гигабитные SFP-трансиверы DEM-331T и DEM-331R (работают в паре) для одномодового оптического кабеля разработаны для установки в порты SFP (Small Form-Factor Pluggable) сетевых устройств с целью приема и передачи данных по оптоволоконному кабелю. Данные трансиверы выполнены в компактном корпусе и обеспечивают высокоскоростную и надежную передачу данных на дальние расстояния до 20 км (DEM-331T/20KM и DEM-331R/20KM) или 40 км (DEM-331T и DEM-331R), а также простоту в установке.   Идеальное решение для применения на дальних расстояниях
Трансиверы DEM-331T и DEM-331R могут использоваться для соединения между собой коммутаторов, серверов и оптических модулей в сетях учебных учреждений или сетях MAN (Metropolitan Area Network). Обеспечивая передачу данных по оптоволоконному кабелю на расстояние до 20 км (DEM-331T/20KM и DEM-331R/20KM) или 40 км (DEM-331T и DEM-331R), данные трансиверы обеспечивают работу с минимальным искажением сигнала и без потери производительности на протяженных оптических каналах связи.   Надежная передача данных
• 1 порт 1000Base-BX-D
Тип форм-фактора
• SFP
Разъем
• Симплексный LC
Одно-/двунаправленный
• Двунаправленный
• Одномодовый
• IEEE 802.3z 1000Base-BX-D
Расстояние передачи данных
• 20 км (DEM-331T/20KM) • 40 км (DEM-331T)
• 1,25 Гбит/с
Длина волны
• Tx: 1550 нм, Rx: 1310 нм
• DEM-331T/20KM   - Макс.: -3 дБм   - Мин.: -9 дБм • DEM-331T   - Макс.: 0 дБм   - Мин.: -5 дБм
• DEM-331T/20KM   - Макс.: -3 дБм   - Мин.: -22 дБм • DEM-331T   - Макс.: -3 дБм   - Мин.: -24 дБм
Чувствительность
• -22 дБм (DEM-331T/20KM) • -24 дБм (DEM-331T)
Тип кабеля
Поддерживаемые функции
• 55,4 x 13,7 x 8,5 мм
• 3,3 В
Макс. входной ток
• 220 мА (DEM-331T/20KM) • 300 мА (DEM-331T)
• DEM-331T/20KM   - При эксплуатации: от 0% до 85%   - При хранении: от 0% до 85% • DEM-331T   - При эксплуатации: от 5% до 95%   - При хранении: от 5% до 95%
DEM-331T
DEM-331T/E1/20KM Вид спередиВид слеваВид сзадиDEM-331T/E1/A Вид справаВид спереди
D-Link DES-6309
DES-6309 D-Link DES-6309
D-Link DEM-X40CX-1491
D-Link DGS-1210-10/FL
D-Link DES-1226G
DES-1226G D-Link DES-1226G
D-Link DGS-3120-24SC/*RI
D-Link DPS-800
DPS-800 D-Link DPS-800
D-Link DGS-1250-52XMP
D-Link DES-1008FR/PRO/RV
D-Link DES-6000
DES-6000 D-Link DES-6000
D-Link DSL-200
DSL-200 D-Link DSL-200
D-Link DIR-457U
DIR-457U D-Link DIR-457U
D-Link DGS-1008A
DGS-1008A D-Link DGS-1008A
D-Link DIR-806A/A1
D-Link DWL-A650
DWL-A650 D-Link DWL-A650
D-Link DWL-650
DWL-650 D-Link DWL-650
D-Link DSL-210
DSL-210 D-Link DSL-210
D-Link DIR-825/AC/E
D-Link DIR-806A/C
DIR-806A/C D-Link DIR-806A/C
