Артикул: DEM-CB300S
D-Link DEM-CB300S, Трансиверы
Твинаксиальный пассивный 10G SFP+ кабель предназначен для соединения1 между собой коммутаторов с 10G портами. Кабель DEM-CB300S оснащен разъемами SFP+ и используется для подключения на расстоянии до 3 м.   Идеальное решение для высокопроизводительных систем
Данный 10G SFP+ кабель поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с, а также обеспечивает  крайне низкий уровень задержек и потребления электроэнергии по     сравнению с другими типами кабелей, спроектированными по таким стандартам, как 10GBASE-CX4 или 10GBASE-T (категории 6/6a). Таким образом, данный кабель является оптимальным решением, предоставляющим широкую полосу пропуcкания на коротких расстояниях, что идеально подходит для использования, например, в дата центрах. 1Рекомендуется использовать твинаксиальный пассивный 10G SFP+ кабель для прямого подключения только с продуктами D-Link.
Аппаратная версия B1 D1
Технические характеристики
Скорость передачи данных 10 Гбит/с
Тип разъема SFP+
Калибр провода AWG 30 AWG
Коэффициент VCR Мин. 32,5 дБ
Минимальный радиус изгиба кабеля 23,5 мм 39 мм
Волновое сопротивление кабеля 100 Ом
Макс. номинальное напряжение 30 В переменного тока
Рабочее напряжение 3,3 В постоянного тока
Ток 0,5 А
Рабочая температура От -40 до 85° C От 0 до 70° C
Температура хранения
От -40 до 85° C От -40 до 85° C
Влажность при эксплуатации
От 45% до 75% От 35% до 65%
Влажность при хранении
  SFP MSA (Multi-Source Agreement) SFF-8431 EIA 364 UL 94   SFP MSA (Multi-Source Agreement) SFF-8432 EIA-364 UL 94 EIA-364-1000.01 RoHS
DEM-CB300S/D1
  Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ длиной 3 м для прямого подключения
DEM-CB300S/D Вид спереди
D-Link 7200-CM3
7200-CM3 D-Link 7200-CM3
D-Link DIS-S310LX
DIS-S310LX D-Link DIS-S310LX
D-Link DEM-302S-LX
D-Link DES-6307
DES-6307 D-Link DES-6307
D-Link D-View 7
D-View 7 D-Link D-View 7
D-Link DGS-1510-28LP/ME
D-Link 7200-1200DC
D-Link DGS-3420-28TC
D-Link DEM-220R/C
DEM-220R/C D-Link DEM-220R/C
D-Link DES-3828P
DES-3828P D-Link DES-3828P
D-Link DEM-420CX
DEM-420CX D-Link DEM-420CX
D-Link DGS-1008MP/A
D-Link DGE-660TD
DGE-660TD D-Link DGE-660TD
D-Link DES-6303
DES-6303 D-Link DES-6303
D-Link DGE-550T
DGE-550T D-Link DGE-550T
D-Link DWL-G120
DWL-G120 D-Link DWL-G120
