Артикул: DES-1024F
D-Link DES-1024F
Коммутатор для больших рабочих групп
Оснащенный 24 портами поддерживающими NWAY, этот коммутатор разработан для средних и больших рабочих групп. Поддерживая 10/100Мбит/с и half/full duplex каждый порт может обслуживать как высокоскоростное подключение к серверу так и 10/100Мбит/с концентраторы.
Полная гибкость
Все 24 порта поддерживают NWAY. Они автоматически определяют режим Ethernet/Fast Ethernet и Half/Full Duplex. Таким образом каждый порт может быть переходом как к Fast Ethernet так и наоборот к Ethernet.
Конфигурирование, просмотр статистики
Пользователь может задать конфигурацию каждого порта и просматривать статистику сети через порт LPT.
Дополнительный модуль
Опционально, можно использовать дополнительный модуль DES-116F для подключения коммутатора к опто-волоконной линии (разъемы типа SC) не задействуя свободный порт.
  • 24 10/100 Мбит/с портов
  • Поддержка Half/Full Duplex
  • 1 разъем расширения с 2-мя опто-волоконными портами
  • 4-х портовый транк: 800 Мбит/с (4 порта, full duplex)
  • Автоматическая коррекция Rx полярности
  • UL, CSA, TUV/GS
  • Режим буферизации store-and-forward
  • RAM буфер автоматически распределяется на каждый порт
  • Автоматическое определение конфигурации сети
  • 1K на устройство таблица фильтрования адресов
  • Фильтрование/передача пакетов: Ethernet 14,880 pps на порт, Fast Ethernet 148,880 pps на порт
  • RAM буфер: 3Мб
  • Поддержка VLAN
DES-1024F  24-портовый 10/100 Мбит/с коммутатор и аппаратной реализацией функции VLAN
DES-1024F Вид справа
D-Link DGS-1210-24
D-Link DGS-3048
DGS-3048 D-Link DGS-3048
D-Link DIS-PWR180AC
D-Link DES-1008F
DES-1008F D-Link DES-1008F
D-Link DES-3052
DES-3052 D-Link DES-3052
D-Link DGS-1210-28/B
D-Link DGS-1024A
DGS-1024A D-Link DGS-1024A
D-Link DGS-1016A
DGS-1016A D-Link DGS-1016A
D-Link DIR-825/ACF
D-Link DIR-300/A1
DIR-300/A1 D-Link DIR-300/A1
D-Link DIR-620/GA
DIR-620/GA D-Link DIR-620/GA
D-Link DIR-615/A/M1
D-Link DHS-321FX
DHS-321FX D-Link DHS-321FX
D-Link DHS-321GL
DHS-321GL D-Link DHS-321GL
D-Link DPS-1000
DPS-1000 D-Link DPS-1000
D-Link DP-692
DP-692 D-Link DP-692
D-Link DIR-100
DIR-100 D-Link DIR-100
D-Link DIR-450
DIR-450 D-Link DIR-450
