Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DES-3200-10
D-Link DGS-3000-28XS
D-Link DGS-1005D
DGS-1005D D-Link DGS-1005D
D-Link DGS-3100-24P
D-Link 7200-CM1
7200-CM1 D-Link 7200-CM1
D-Link DGS-3426
DGS-3426 D-Link DGS-3426
D-Link DGS-1500-28P
D-Link DGS-1510-20L/ME
D-Link DSL-2650U/B
D-Link DGS-1005P
DGS-1005P D-Link DGS-1005P
D-Link DUB-CR200
DUB-CR200 D-Link DUB-CR200
D-Link DGE-660TD
DGE-660TD D-Link DGE-660TD
D-Link DES-6303
DES-6303 D-Link DES-6303
D-Link DGE-550T
DGE-550T D-Link DGE-550T
D-Link DWL-G120
DWL-G120 D-Link DWL-G120
