Артикул: DGS-3710-12C
D-Link DGS-3710-12C
Коммутатор DGS-3710-12C входит в линейку высокопроизводительных многофункциональных коммутаторов уровня 2+. Коммутатор оснащен 12 комбо-портами 1000Base-T/SFP Gigabit Ethernet. Гигабитные порты устройства можно использовать для подключения коммутаторов уровня доступа или серверов. Наличие SFP-портов позволяет применять данный коммутатор в сетях MAN (Metropolitan Area Networks) с использованием волоконно-оптических линий связи.    Использование в сетях провайдеров Коммутатор DGS-3710-12C выполнен в компактном корпусе размером 1U для монтирования в стойку, с поддержкой рабочей температуры до 65˚C. Более того, для простоты установки, поиска и устранения неисправностей и обслуживания, все необходимые для подключения порты находятся на передней панели устройства. Наличие модульной системы охлаждения и  пылевого фильтра позволяет выполнить замену поврежденного вентилятора или произвести очистку устройства от пыли, не извлекая сам коммутатор из стойки или телекоммуникационного шкафа. В результате значительно упрощается обслуживание сети и минимизируется время простоя оборудования.   Высокая отказоустойчивость  Коммутатор DGS-3710-12C является идеальным решением для пользователей, которым требуется высокий уровень отказоустойчивости и максимальный период работоспособности. Коммутатор поддерживает распределение нагрузки между двумя источниками питания (постоянного/ переменного тока) с целью обеспечения резервирования и поддержания непрерывной работоспособности в случае выхода из строя одного из источников питания. Коммутаторы также поддерживают функции 802.1D Spanning Tree (STP), 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP) и 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP), Loopback Detection (LBD), и защиту от широковещательного шторма, которые повышают отказоустойчивость сети. Благодаря функции G.8032 Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) время восстановления после сбоя займет порядка 50 мс. Для распределения нагрузки и повышения отказоустойчивости при использовании нескольких коммутаторов, DGS-3710-12C поддерживает функцию dynamic 802.3ad Link Aggregation Port Trunking.   Расширенные функции безопасности  Коммутатор DGS-3710-12C поддерживает новейшие функции безопасности, такие как многоуровневые списки управления доступом (ACL), защита от шторма и IP-MAC-Port Binding с DHCP Snooping. Функция IP-MAC-Port Binding обеспечивает привязку IP-адреса и МАС-адреса пользователя к определенному номера порта на коммутаторе, запрещая тем самым пользователю самостоятельно менять сетевые настройки.   Более того, благодаря функции DHCP Snooping, коммутатор автоматически определяет пары IP/MAC-адресов выданных сервером, отслеживая DHCP-пакеты и сохраняя их в «белом» списке IMPB. Эти функции играют важную роль в поддержке безопасности сети. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine обеспечивает идентификацию и приоритизацию пакетов, предназначенных для обработки непосредственно процессором коммутатора, с целью предотвращения злонамеренных атак и нейтрализации воздействия паразитного трафика на  CPU коммутатора. Помимо этого, DGS-3710-12C поддерживает cписки управления доступом (ACL). Данный функционал предоставляет администраторам возможность ограничить доступ к сетевым сервисам и не оказывает влияния на производительность коммутатора.   Политики Identity Driven Network  Коммутатор DGS-3710-12C поддерживает такие механизмы аутентификации как 802.1X, Управление доступом на основе Web-интерфейса (WAC), Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC) или комбинацию вышеперечисленного, что значительно расширяет возможности управления доступом. После аутентификации индивидуальные политики, такие как принадлежность VLAN, политики QoS и правила ACL могут быть назначены каждому хосту. Кроме того, коммутатор поддерживает Microsoft® NAP. Благодаря данным расширенным функциям аутентификации и авторизации коммутатор снижает риск проникновения вирусов и атак злоумышленников.   Управление трафиком для услуг Triple Play Данный коммутатор предоставляет набор многоуровневых функций QoS/CoS, гарантирующих, что критичные к задержкам сетевые сервисы, такие как VoIP, видео-конференции, IPTV и IP-видеонаблюдение будут обслуживаться с надлежащим приоритетом. «Три цвета маркировки» и Traffic Shaping обеспечивают гарантированную полосу пропускания для данных сервисов в случае высокой загрузки сети.    Благодаря поддержке функций многоадресной рассылки уровня 2/3, коммутатор предоставляет возможность работы с IPTV-сервисами, пользующимися растущим спросом на рынке. IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному сетевому интерфейсу. При использовании функции ISM VLAN многоадресный трафик с целью эффективного расходования полосы пропускания передается в отдельном влане. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки.   Эффективное управление Для выполнения Соглашения об уровне качества обслуживания SLA (Service Level Agreement), провайдерам необходимо стремиться к сокращению среднего времени восстановления работоспособности устройства (Mean Time to Repair - MTTR) и повышению доступности услуг. Функционал Ethernet OAM способствует решению этих проблем и позволяет провайдерам обеспечить наилучшее качество предоставляемых услуг. Коммутаторы DGS-3710-12C поддерживают стандартизированные функции OAM, включая IEEE 802.3ah, IEEE802.1ag и ITU-T Y.1731. Connectivity Fault Management (CFM) предоставляет функции наблюдения, поиска и устранения неисправностей в сетях Ethernet, позволяя контролировать соединение, изолировать проблемные участки сети и идентифицировать клиентов, к которым применялись ограничения в сети.   Технология IPv6 Коммутатор DGS-3710-12C является полностью совместимым с сетями следующего поколения на базе протокола IPv6 и поддерживает удаленное управление IPv6 через telnet, HTTP или SNMP. Помимо этого, коммутатор поддерживает статическую маршрутизацию между разными VLAN на основе протокола IPv6. Для организации защищенных IPv6-сетей коммутаторы используют IPv6 ACL и IPv6 RADIUS для защиты сети от неавторизованных IPv6-клиентов.    Подключение к высокоскоростной магистрали DGS-3710-12C может быть использован в качестве коммутатора уровня доступа с применением таких функций как VLAN translation и Selective QinQ, позволяющих, например, создать VPN-туннели уровня 2 через магистральную сеть с поддержкой MPLS.
Интерфейсы • 12 Комбо-портов 1000Base-T/SFP • 1 консольный порт RS-232 • 1 порт управления out-of-band RJ-45   Производительность • Коммутационная матрица: 24 Гбит/с • Скорость перенаправления пакетов: 17,86 Mpps • CPU: 266 МГц  • Буфер пакетов: 1 МБ • Flash-память: 32 МБ • DRAM: 128 МБ   Питание
• Внутренний источник питания • Переменный ток: 100~240 В, 50/60 Гц • Постоянный ток: 36~72 В   Программное обеспечение OAM • Функция Loopback Diagnostics  • Диагностика кабеля • 802.3ah Ethernet Link OAM • D-Link Unidirectional Link Detection (DULD) • Защита от широковещательного/ много-адресного/одноадресного шторма  • Dying Gasp • 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) • ITU-T Y.1731   Функции D-Link Green • Снижение энергопотребления на основе статуса соединения • 802.3az Energy Efficiency Ethernet   Управление • Web-интерфейс (Поддержка IPv4/v6) • Интерфейс командной строки CLI • Сервер Telnet (Поддержка IPv4/v6) • Клиент Telnet (Поддержка IPv4/v6) • Клиент TFTP (Поддержка IPv4/v6) • ZModem • SNMP v1/v2c/v3 • SNMP over IPv6 • SNMP Traps • Системный Журнал • RMON v1:    - Поддержка 1,2,3,9 групп • RMON v2:    - Поддержка группы ProbeConfig • sFlow • LLDP • BootP/DHCP-клиент  • Автоконфигурация DHCP • DHCP Relay (Поддержка IPv4/v6) • DHCP Relay Option 60, 61, 82 • DHCP-сервер • Поддержка нескольких копий ПО • Поддержка нескольких версий конфигураций • CPU Monitoring • DNS Relay • SNTP • Восстановление пароля   • Шифрование пароля • Microsoft® NLB (Балансировка нагрузки сети) • Ping (Поддержка IPv6/v4) • Traceroute (Поддержка IPv6/v4)   Безопасность • SSH v2 • SSL v3 • Port Security • Защита от широковещательного/ много-адресного/одноадресного шторма  • Сегментация трафика   • IP-MAC-Port Binding    - Проверка ARP-пакетов    - Проверка IP-пакетов    - DHCP Snooping    - IPv6 ND Snooping    - Поддержка до 500 записей на устройство • D-Link Safeguard Engine • Фильтрация NetBIOS/NetBEUI • DHCP Server Screening • Защита от атак BDPU • Предотвращение атак ARP Spoofing   AAA • 802.1X    - Управление доступом на основе порта    - Управление доступом на основе узла    - Authentication Database Failover    - Политика Identity-Driven (VLAN, ACL или QoS)  • Управление доступом на основе Web (WAC):    - Управление доступом на основе порта    - Управление доступом на основе узла    - Authentication Database Failover    - Политика Identity-Driven (VLAN, ACL или QoS)  • Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC):    - Управление доступом на основе порта    - Управление доступом на основе узла    - Authentication Database Failover    - Политика Identity-Driven (VLAN, ACL или QoS)  • Compound Authentication • Гостевой VLAN • Microsoft®NAP • Поддержка 802.1Х NAP  • RADIUS • TACACS • XTACACS • TACACS+ • RADIUS Accounting • Учетные записи с 3 уровнями прав доступа • Trusted Host   Функции уровня 3 •  Макс. количество IPv4/v6-интерфейсов: 32   • IPv6 Neighbor Discovery (ND)   Маршрутизация уровня 3 До 32 статических маршрутов для IPv4/v6     Качество обслуживания (QoS) • IEEE 802.1p • DSCP • До 8 очередей на порт • Механизмы обработки очередей    - Strict Priority    - Weighted Round Robin (WRR)    - Strict + WRR • CoS на основе:    - порта коммутатора    - VLAN ID    - очередей приоритетов 802.1p    - MAC-адреса    - IPv4/v6-адреса    - DSCP    - типа протокола    - класса IPv6-трафика     - метки потока IPv6    - TCP/UDP-порта     - содержимого пакета, определяемого пользователем • Поддержка следующих действий для потоков       - Добавление тега приоритета 802.1p     - Добавление тега приоритета TOS/DSCP     - Управление полосой пропускания    - Статистика потока • Три цвета маркировки    - trTCM    - srTCM • Управление полосой пропускания      - на основе порта (Входящее/ Исходящее, мин. шаг до 64 Кбит/с)    - на основе потока (Входящее/ Исходящее, мин. шаг до 64 Кбит/с) • QoS на основе времени    Списки управления доступом (ACL)  • До 1500 правил доступа • ACL на основе:    - Приоритета 802.1p    - VLAN ID    - MAC-адреса    - Ether Type    - IPv4/v6-адреса    - DSCP     - Типа протокола    - номера TCP/UDP-порта    - класса IPv6-трафика    - метки потока IPv6    - содержимого пакета, определяемого пользователем • Статистика ACL  • ACL на основе времени • CPU Interface Filtering      Стекирование • Виртуальное стекирование:    - Технология D-Link Single IP Management (SIM)     - До 32 устройств в виртуальном стеке   Функции уровня 2 • Таблица MAC-адресов: 16K • Управление потоком    - Управление потоком 802.3x    - Предотвращение блокировок HOL • Jumbo-фрейм до 13,312 байт  • Spanning Tree     - 802.1D STP    - 802.1w RSTP    - 802.1s MSTP    - Фильтрация BDPU    - Root Restriction • Функция Loopback Detection  • 802.3ad Link Aggregation    - Макс. 6 групп на устройство, 8 портов на группу • Зеркалирование портов    - One-to-One    - Many-to-One    - На основе потока    - RSPAN  • Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) • Протокол туннелирования уровня 2   Многоадресная рассылка уровня 2 • IGMP Snooping    - IGMP v1/v2/v3 Snooping     - Поддержка 1024 IGMP-групп    - Fast Leave на основе порта/узла • MLD Snooping    - MLD v1/v2 Snooping     - Поддержка до 1024 групп    - Fast Leave на основе порта/узла • IGMP/MLD Proxy Reporting • Фильтрация IGMP    - до 60 профилей фильтрации IGMP    - 128 диапазонов адресов на профиль   VLAN • Группы VLAN     - Макс. 4K VLAN групп  • GVRP     - Поддержка 4K динамических VLAN-групп • 802.1Q Tagged VLAN • Double VLAN (Q-in-Q)    - Port-based Q-in-Q    - Selective Q-in-Q • VLAN Translation для пакетов с одной/двумя метками VLAN  • Voice VLAN • VLAN на основе MAC-адресов • VLAN на основе подсети • ISM VLAN   MIB • RFC1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure • RFC1212 Concise MIB Definitions • RFC 1213 MIB II • RFC4022 MIB for TCP • RFC4113 MIB for UDP • RFC4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB • RFC 1493 Bridge MIB    • RFC 2571-2576 SNMPv3 MIB    • RFC271, 1757, 2819 RMON MIB • RFC 2021 RMONv2 MIB • RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB    • RFC2668, 4836 802.3 MAU MIB • RFC 2674, 4363 Q-Bridge / P-Bridge MIB   • RFC4318 RSTP MIB  • RFC 2233, 2863 Interface Group MIB • Link Aggregation LAG-MIB • IEEE8021 PAE MIB • RFC2618 RADIUS • Authentication Client MIB • RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB • RFC 2925 Ping & Traceroute MIB • LLDP MIB • LLDP-EXT-DOT1MIB • LLDP-EXT-DOT3MIB • LLDP-EXT-MED MIB • DOT3 OAM MIB • D-Link Private MIB   Соответствие стандартам RFC  • RFC768 UDP  • RFC791 IP • RFC792 ICMPv4 • RFC2463, 4443 ICMPv6 • RFC4884 Extended ICMP to Support Multi-Part Messages • RFC793 TCP • RFC826 ARP • RFC1981 Path MTU • Discovery for IPv6 • RFC2462, 4862 IPv6 Stateless  • Address Auto-Configuration • RFC2464 IPv6 over Ethernet and definition • RFC3513, 4291 IPv6 • Addressing Architecture • RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack function • RFC2474, 3168, 3260 IPv6 • Differentiated Services field • IPv6 Ready Logo phase 2 router mode • MEF9,14 EPL, EVPL, ELAN   Дополнительное программное обеспечение DV-600S Программное обеспечение для управления D-View 6.0 (стандартная версия)   Физические параметры и условия эксплуатации Размеры 441 х 210 х 44 мм   Вес 3,4 кг   Рабочая температура От 0˚ до 65˚ C   Температура хранения От -40˚ до 70˚ C   Рабочая влажность От 10% до 90% без конденсата   Влажность при хранении От 5% до 90% без конденсата   Emission (EMI) FCC Class A, CE, C-Tick, VCCI   Безопасность cUL, CB   Макс. потребляемая мощность • 28 Вт при 110 В переменного тока • 27 Вт при 48 В постоянного тока   Сертификаты IPv6 Ready Logo Phase 2, MEF 9,14 EPL, EVPL, ELAN
Декларация о соответствии в области связи на DGS-3710-12C
DGS-3710-12C Управляемый коммутатор уровня 2+ с 12 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, встроенной модульной системой охлаждения и пылевым фильтром
Дополнительные продукты Дополнительные трансиверы SFP DEM-310GT 1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 10 км, рабочее напряжение 3,3 В DEM-311GT  1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, макс. расстояние 550 м, рабочее напряжение 3,3 В DEM-312GT2  1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, макс. расстояние 2 км, рабочее напряжение 3,3 В DEM-314GT  1000BASE-LH, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 50 км, рабочее напряжение 3,3 В DEM-315GT  1000BASE-ZX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 80 км, рабочее напряжение 3,3 В DEM-211  100BASE-FX, многомодовое оптоволокно,  макс. расстояние 2 км, рабочее напряжение 3,3 В DEM-210   100BASE-FX, до 15 км одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 15 км, рабочее напряжение 3,3 В   Дополнительные трансиверы WDM SFP DEM-330T  1000BASE-BX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 10 км, рабочее напряжение 3,3 В, длина волны Tx 1550 нм, длина волны Rx 1310 нм DEM-330R  1000BASE-BX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 10 км, рабочее напряжение 3,3 В, длина волны Tx 1310 нм, длина волны Rx 1550 нм DEM-331T  1000BASE-BX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 40 км, рабочее напряжение 3,3 В, длина волны Tx 1550 нм, длина волны Rx 1310 нм DEM-331R  1000BASE-BX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 40 км, рабочее напряжение 3,3 В, длина волны Tx 1310 нм, длина волны Rx 1550 нм
DGS-3710-12C/B Вид спередиВид справаВид справаВид слеваВид сзади
D-Link DGS-1008A
DGS-1008A D-Link DGS-1008A
D-Link DES-3016
DES-3016 D-Link DES-3016
D-Link DGS-1510-28XMP/ME
D-Link DGS-3426G
DGS-3426G D-Link DGS-3426G
D-Link DEM-331T
DEM-331T D-Link DEM-331T
D-Link DES-3528P
DES-3528P D-Link DES-3528P
D-Link DXS-3400-24TC
DXS-3400-24TC D-Link DXS-3400-24TC
D-Link 7200-2000DC
D-Link DGS-3700-12
D-Link DGS-1210-52MPP
D-Link DGS-1210-48
D-Link DGS-1210-26/F2
DGS-1210-26/F2 D-Link DGS-1210-26/F2
D-Link DGS-1510-28X
DGS-1510-28X D-Link DGS-1510-28X
D-Link DGS-1250-28X
D-Link DI-713P
DI-713P D-Link DI-713P
D-Link DGS-3324SRi
D-Link DGS-1500-28
D-Link DGS-6600-CM
