Артикул: DI-206
D-Link DI-206
Для дома и малого офиса
Этот маршрутизатор с интегрированным концентратором предназначен для использования в малых офисах и позволяет передавать/принимать данные со скоростью 64Кбит/сек или 128Кбит/сек и пользоваться телефоном и факсом по линии ISDN BRI (через два аналоговых POTS порта). С компрессией данных (стандартное свойство устройства) скорость передачи может быть значительно увеличена.
Встроенный концентратор
Этот маршрутизатор имеет встроенный 6-портовый Ethernet концентратор, что представляет собой идеальное решение для использования в условиях малого/домашгено офиса. С помощью встроенного концентратора можно подключить с ISDN линии шесть пользователей, избежав при этом затрат средств и времени на покупку и установку отдельного концентратора.
Маршрутизатор поддерживает преобразование сетевых адресов (NAT), что позволяет нескольким пользователям поключаться к глобальной сети с использованием одного IP-адреса для снижения затрат и улучшения безопасности.
Поддерживаются такие системы безопасности, как защита паролем внутренней системы управления маршрутизатора, PAP, CHAP протоколы для удаленных пользователей. Настраиваемый сетевой экран (firewall) обеспечивает контроль за доступом в/из глобальной сети. Поддерживается до восьми паролей системных администраторов, которые могут контролировать работу устройства через Telnet. RADIUS обеспечивает централизованную проверку паролей удаленных пользователей.
  • 1 ISDN BRI интерфейс, 6 Ethernet портов для локальной сети
  • 2 аналоговых POTS порта
  • IP маршрутизация
  • Программа конфигурации с WEB-интерфейсом
  • Программа установки WWW и Internet конфигураций
  • Транслятор сетевых адресов (NAT)
  • Динамическое распределение IP адресов
  • Одновременное подключение по ISDN линиям к двум узлам
  • Соединение по запросу
  • Динамичное выделение ширины полосы пропускания
  • PPP/MP протокол 128Кбит/сек
  • DHCP сервер
  • PAP/CHAP протокол авторизации
  • Поддержка выделенной ISDN линии
  • Hi/fnTM LZS (StacR) сжатие
  • SNMP управление
  • RIP-2, RADIUS
  • CE Mark, C-Tick
  • UL, CSA
DI-206   ISDN маршрутизатор со встроенным концентратором
D-Link DP-602
DP-602 D-Link DP-602
D-Link DIR-615/F
DIR-615/F D-Link DIR-615/F
D-Link DIR-320A
DIR-320A D-Link DIR-320A
D-Link DIR-636L
DIR-636L D-Link DIR-636L
D-Link DIR-100
DIR-100 D-Link DIR-100
D-Link DIR-826L
DIR-826L D-Link DIR-826L
D-Link DIR-842/А1
DIR-842/А1 D-Link DIR-842/А1
D-Link DI-784
DI-784 D-Link DI-784
D-Link DHP-306AV
DHP-306AV D-Link DHP-306AV
D-Link DСM-100
DСM-100 D-Link DСM-100
D-Link DUB-1312
DUB-1312 D-Link DUB-1312
D-Link DFE-580TX
DFE-580TX D-Link DFE-580TX
D-Link DCM-202/RU/C
D-Link DAS-3224
DAS-3224 D-Link DAS-3224
D-Link DU-560M
DU-560M D-Link DU-560M
D-Link 7200-CM3
7200-CM3 D-Link 7200-CM3
D-Link DFE-538TX
DFE-538TX D-Link DFE-538TX
D-Link DU-H7
DU-H7 D-Link DU-H7
