Артикул: DI-754
D-Link DI-754
DI-754 AirPro - это беспроводной широкополосный Интернет-шлюз, предназначенный для обеспечения доступа к Интернет как для беспроводных пользователей, так и для пользователей Ethernet. Он обеспечивает высокоскоростное подключение беспроводных пользователей на частоте 5 ГГц, а также имеет слот для установки дополнительного адаптера 802.11b+ для подключения беспроводных устройств, работающих на частоте 2.4 ГГц со скоростью 22 Мбит/с. Маршрутизатор также оснащен встроенным межсетевым экраном и функциями по обеспечению безопасности пользователей, 4-х портовым коммутатором Fast Ethernet для прозрачной интеграции в существующую сеть и подключения серверов и рабочих станций Ethernet.
Простой, экономичный широкополосный доступ в Интернет DI-754 разработан для применения в офисах и публичных местах, таких как гостиницы или аэропорты. При помощи DI-754 можно легко подключиться к Интернет через один кабельный или DSL модем без использования сетевых кабелей. Шлюз автоматически настроит IP-адрес для каждого пользователя сети, сделав связь с Интернетом общедоступной.
Эффективное подключение пользователей Благодаря встроенной беспроводной точке доступа и 4-х портовому коммутатору 10/100 Мбит/с, DI-754 обеспечивает готовое подключение для рабочих станций и серверов как при помощи сетевых кабелей, так и по беспроводной сети. Таким образом, эти функции маршрутизатора избавляют от необходимости применять дополнительные точки доступа или коммутаторы Ethernet.
Двухдиапазонный беспроводной доступ. DI-754 предоставляет идеальное решение для увеличения производительности сети и предоставления беспроводного доступа. Благодаря возможности установки дополнительного адаптера DWL-650+ CardBus, этот маршрутизатор позволяет обеспечить доступ для устройств 802.11b+ и 802.11b к ресурсам локальной сети и Интернет. Пользователи, работающие на разных частотных диапазонах - 5 ГГц и 2,4 ГГц могут прозрачно взаимодействовать друг с другом. Маршрутизатор предоставляет скорость подключения до 54 Мбит/с (и до 72 Мбит/с в режиме Turbo) для устройств, работающих на частоте 5 ГГц, и до 22 Мбит/с для устройств, работающих на частоте 2,4 ГГц.
Сетевая безопасность DI-754 при помощи протокола NAT - трансляция сетевых адресов, защищает компьютеры домашней или офисной сети от проникновения из Интернет. Протокол может блокировать и перенаправлять приходящие извне запросы к портам. Функция виртуального сервера (Virtual Server Mapping) способна перенаправлять запросы к серверам и от серверов. DI-754 позволяет пользователям получать совместный доступ к FTP, Web, многопользовательским игровым серверам. При этом Ваш IP-адрес остается защищенным от атак хакеров. Беспроводные пользователи защищаются с помощью шифрования данных при помощи WEP.
Фильтры на основе политик Легкие и гибкие в настройке, фильтры могут использовать в качестве идентификатора MAC, IP адреса, URL или имена доменов. Также существует возможность настроить работу по расписанию, обеспечивая возможность работы пользователей в Интернет только в заданные дни и часы.
Узел DMZ для открытого доступа к домену Любой из встроенных LAN портов может быть настроен как порт DMZ (Demilitarized Zone). Настроив DMZ, шлюз позволяет обеспечить доступ из Интернет к одному из внутренних узлов сети (например, к web-серверу). Данная функция позволяет размещать web-сайты, заниматься электронной коммерцией из своего офиса, оставляя офисную сеть защищенной.
    Общие
    Интерфейс WAN
  • порт RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX
  • Поддержка подключения кабельного или DSL модема
    Интерфейс LAN
  • Встроенная беспроводная точка доступа 802.11а
  • Возможность установки адаптера DWL-650+ CardBus в свободный слот на боковой панели для 802.11b+
  • 4-х портовый коммутатор Fast Ethernet
    Автоматическое назначение IP-адреса
  • Посредством DHCP-клиента
    Настройка и управление
  • Web-интерфейс
  • Telnet
  • SNMP-агент со встроенным MIB-II*
  • Поддержка UPnP
  • Сброс к заводским установкам с помощью кнопки Reset
    Обновление ПО
  • Через Web интерфейс управления
    Маршрутизатор
  • RIP-1, RIP-2
    Функции Интернет-шлюза
  • DHCP server (для автоматической настройки IP)
    Количество виртуальных серверов (Virtual Server Mappings)
  • 10
    Память
  • SDRAM: 2 МБ
  • Flash: 512 КБ
  • IEEE 802.11a
  • IEEE 802.11b+ (установка адаптера DWL-650+ CardBus в свободный слот)
  • 802.11a: 5.25 - 5.35 GHz
  • 802.11b+: 2.4 - 2.462 GHz
    Скорость передачи
  • 802.11a: до 54 Мбит/с, 72 Мбит/с в режиме Turbo
  • 802.11b+: до 22 Мбит/с
    Модуляция (802.11а)
  • Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM)
    Модуляция (802.11b+)
  • Packet Binary Convolutional Coding (PBCC)
  • 11-chip Barker sequence
    Скорость передачи и модуляция (802.11a)
  • BPSK
  • QPSK
  • 16 QAM
  • 64 QAM
    Скорость передачи и модуляция (802.11b+)
  • 22 Мбит /8.5db: PBCC
  • 11 Мбит /4.5db: PBCC
  • 11 Мбит /8.5db: CCK
  • 5.5 Мбит /1.5db: PBCC
  • 5.5 Мбит /5.5db: CCK
  • 2 Мбит /3db: Barker
  • 5dBi для 5 ГГц
  • 2dBi для 2.4 ГГц
    Радиус действия
  • До 100 м в помещении
  • До 400 м вне помещения
    Роуминг
  • Между Точками Доступа в одной подсети
    Режим работы
    Точка доступа
  • Точка доступа в режиме моста
  • Шифрование: 64-bit, 128-bit, 256-bit WEP (Wired Equivalent Privacy
  • Списки доступа (ACL)
    Встроенный коммутатор Fast Ethernet
    Количество портов
  • 4 порта RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX
    Поддерживаемые функции
  • Полный или полудуплекс (для каждого порта)
  • MDI-II/MDI-X auto uplink (для каждого порта)
  • Автонастройка на полярность подключаемого кабеля
    Контроль потока
  • Поддержка IEEE 802.3x в полнодуплексном режиме
  • Back pressure в полудуплексном режиме
    Метод передачи
    Отслеживание MAC-адреса
  • Автоматическое обновление
  • Индикатор питания
  • M1 (система готова)
  • M2 (загрузка системы/обновление ПО)
  • WAN (связь/ активность)
  • 802.11а статус WLAN
  • 802.11b+ статус WLAN
  • сетевые порты 1, 2, 3, 4 (связь/ активность)
  • постоянный ток 5 В 3 А
  • питание через внешний адаптер
  • 91 х 54 х 36 мм
  • 907 г.
    Рабочие температуры
  • 00 - 550 С
  • 5% - 95% при отсутствии конденсата
    Сертификат EMI
  • FCC Class B
  • CE Class B
    Сертификат безопасности
  • UL
Беспроводной широкополосный Интернет-шлюз
DI-754 - один порт RJ-45 10BASE-T (для соединения с ADSL или кабельным модемом), беспроводная точка доступа стандарта IEEE 802.11а, 4 коммутируемых порта 10/100 Мбит/с
DI-754 Вид спереди
D-Link DI-304
DI-304 D-Link DI-304
D-Link DI-614+
DI-614+ D-Link DI-614+
D-Link DIR-842/R1
DIR-842/R1 D-Link DIR-842/R1
D-Link DIR-826L
DIR-826L D-Link DIR-826L
D-Link DIR-615/GF/W
D-Link DIR-655/B1
DIR-655/B1 D-Link DIR-655/B1
D-Link DIR-100/F
DIR-100/F D-Link DIR-100/F
D-Link DI-106W
DI-106W D-Link DI-106W
D-Link DWL-AG660
DWL-AG660 D-Link DWL-AG660
D-Link DUB-H4
DUB-H4 D-Link DUB-H4
D-Link DWS-3024
DWS-3024 D-Link DWS-3024
D-Link DUB-1341/B
DUB-1341/B D-Link DUB-1341/B
D-Link DES-7010
DES-7010 D-Link DES-7010
D-Link DEM-412X
DEM-412X D-Link DEM-412X
D-Link DWL-610
DWL-610 D-Link DWL-610
D-Link DGS-6608
DGS-6608 D-Link DGS-6608
D-Link DFE-916Dx
DFE-916Dx D-Link DFE-916Dx
D-Link DIR-320A
DIR-320A D-Link DIR-320A
