Артикул: DIR-853/R1
D-Link DIR-853/R1, Маршрутизаторы
USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер. Для эффективного использования многофункционального USB-порта реализована возможность одновременной работы с несколькими USB-устройствами. Например, Вы можете получать доступ к мультимедийному контенту с подключенного HDD-накопителя и в то же время совместно использовать USB-принтер2.
Преобразование LAN/WAN, резервное WAN-соединение
Вы можете использовать любой Ethernet-порт маршрутизатора в качестве LAN- или WAN-порта. Новое поколение ПО поддерживает возможность назначения нескольких WAN-портов, например, для настройки основного и резервного WAN-соединения от разных провайдеров. Кроме того, возможно резервирование доступа к Интернету с использованием 3G/4G-модема.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-853, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1300 Мбит/с)1 .
Безопасное беспроводное соединение
В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.     Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети.
Расширенные возможности беспроводной сети
Функция Super MESH – реализация Mesh-сетей от D-Link, предназначенная для быстрого объединения большого количества устройств в единую транспортную сеть, например, в случаях когда требуется обеспечить качественное покрытие Wi-Fi без «мертвых зон» в условиях сложных планировок современных квартир, коттеджей или необходимо создать крупную временную Wi-Fi-сеть при организации выездных мероприятий. Технология Multi-user MIMO позволяет распределить ресурсы маршрутизатора для эффективного использования Wi-Fi-сети несколькими беспроводными клиентами, сохраняя высокую скорость для потоковой передачи мультимедиа в высоком качестве, игр без задержек и быстрой передачи больших файлов. Использование технологии Transmit Beamforming позволяет динамически менять диаграмму направленности антенн и перераспределять сигнал точно в сторону беспроводных устройств, подключенных к маршрутизатору. Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала. Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.
Беспроводной маршрутизатор DIR-853 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Поддержка протокола SSH повышает безопасность при удаленной настройке маршрутизатора и управлении им за счет шифрования всего передаваемого трафика, включая пароли. Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели. Поддержка протокола IKEv2 позволяет обеспечить упрощенную схему обмена сообщениями и использовать механизм асимметричной аутентификации при настройке IPsec-туннеля. Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам. Маршрутизатор также поддерживает работу с сервисом контентной фильтрации SkyDNS, который предлагает больше настроек и возможностей для организации безопасной работы в Интернете как для домашних пользователей всех возрастных категорий, так и для профессиональной деятельности сотрудников офисов и предприятий. Также в устройстве реализована функция расписания для применения правил различных фильтров, перезагрузки маршрутизатора в указанное время или через заданные интервалы времени, а также включения/выключения беспроводной сети.
Простая настройка и обновление
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-853 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-853 в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов. Также DIR-853 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS. Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
1До 400 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. 2При использовании USB-концентратора с внешним питанием.
Процессор
• MT7621A (880 МГц, двухъядерный)
Оперативная память
• 128 MБ, DDR3
• 16 МБ, SPI
• Порт WAN 10/100/1000BASE-T • 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T • Порт USB 3.0
• Питание • Интернет • WPS • Беспроводная сеть 2.4G • Беспроводная сеть 5G • 4 индикатора Локальная сеть • USB
• Кнопка POWER для включения/выключения питания • Кнопка WiFi для включения/выключения беспроводной сети • Кнопка WPS для установки беспроводного соединения • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам
• Четыре внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи
Схема MIMO
• 2 x 2, MU-MIMO
Типы подключения WAN
• Мобильный интернет (при использовании поддерживаемого USB-модема) • PPPoE • IPv6 PPPoE • PPPoE Dual Stack • Статический IPv4 / Динамический IPv4 • Статический IPv6 / Динамический IPv6 • PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access) • PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access) • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP
• L2TP Dual Stack
• IPIP6 в режиме DSLite
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay • Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера • Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 • Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент) • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IPv4/IPv6-маршрутизация • IGMP/MLD Proxy • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP • Резервирование WAN • Преобразование LAN/WAN • Поддержка нескольких WAN-портов • Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования / Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта • Встроенное приложение UDPXY • Дополнение XUPNPD • Равномерное распределение нагрузки при использовании нескольких WAN-соединений (балансировка трафика) • Поддержка протокола VRRP • Зеркалирование портов (Port mirroring)
Функции межсетевого экрана
• Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IPv4/IPv6-фильтр • MAC-фильтр • URL-фильтр • Функция блокировки рекламы • DMZ-зона • Виртуальные серверы • Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS • Встроенный сервис контентной фильтрации SkyDNS
VPN
• IPsec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
• PPTP/L2TP-серверы • PPTP/L2TP-туннели
• Клиент L2TP/IPsec (L2TP over IPsec)
• GRE/EoGRE/EoIP-туннели • IPsec-туннели   - Транспортный/туннельный режим   - Поддержка протокола IKEv1/IKEv2   - Шифрование DES   - Функция NAT Traversal   - Поддержка протокола DPD (функция Keep-alive для VPN-туннелей)
Функции USB-интерфейса
• USB-модем   - Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)   - Автоматическая настройка соединения при подключении USB-модема
  - Отправка, получение, чтение и удаление SMS-сообщений   - Поддержка USSD-запросов    - Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода1 • USB-накопитель   - Файловый браузер   - Принт-сервер   - Учетные записи для доступа к накопителю   - Встроенный сервер Samba/FTP/DLNA   - Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель
Управление и мониторинг
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по SSH/TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS • Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер или подключенный USB-накопитель • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069
• SNMP-агент  • Расписания для правил фильтров, включения/выключения беспроводной сети и автоматической перезагрузки
• Автоматическая загрузка файла конфигурации с сервера провайдера (Auto Provision)
• IEEE 802.11ac Wave 2 • IEEE 802.11a/b/g/n
• IEEE 802.11k
• 2400 ~ 2483,5 МГц • 5150 ~ 5350 МГц • 5650 ~ 5725 МГц
Дополнительные функции
• Функция Super Mesh • Режим «клиент» • WMM (Wi-Fi QoS) • Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах • Расширенные настройки • Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов • Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID • Ограничение скорости для беспроводной сети • Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал • Поддержка TX Beamforming для стандартов 802.11ac (5 ГГц) и 802.11n (2,4 ГГц) • Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence) • Портал авторизации CoovaChilli
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц): 6,5–300 Мбит/с (MCS0–MCS15) до 400 Мбит/с (QAM256) • IEEE 802.11n (5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) • IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с (от MCS0 до MCS9)
Выходная мощность передатчика
• 802.11a (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с   • 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с   • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с   • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C) 2,4 ГГц 15 дБм при MCS0~7 5 ГГц 15 дБм при MCS0~7   • 802.11ac (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм при MCS0~9
• 802.11a -96 дБм при 6 Мбит/c -94 дБм при 9 Мбит/c -92 дБм при 12 Мбит/c -90 дБм при 18 Мбит/c -88 дБм при 24 Мбит/c -84 дБм при 36 Мбит/c -80 дБм при 48 Мбит/c -78 дБм при 54 Мбит/c   • 802.11b -94 дБм при 1 Мбит/с -92 дБм при 2 Мбит/с -90 дБм при 5,5 Мбит/с -87 дБм при 11 Мбит/с   • 802.11g -92 дБм при 6 Мбит/c -90 дБм при 9 Мбит/c -88 дБм при 12 Мбит/c -86 дБм при 18 Мбит/c -84 дБм при 24 Мбит/c -80 дБм при 36 Мбит/c -77 дБм при 48 Мбит/c -74 дБм при 54 Мбит/c   • 802.11n 2,4 ГГц -89 дБм при MCS0 -86 дБм при MCS1 -84 дБм при MCS2 -81 дБм при MCS3 -78 дБм при MCS4 -74 дБм при MCS5 -72 дБм при MCS6 -70 дБм при MCS7 5 ГГц -92 дБм при MCS0 -89 дБм при MCS1 -86 дБм при MCS2 -84 дБм при MCS3 -80 дБм при MCS4 -76 дБм при MCS5 -75 дБм при MCS6 -73 дБм при MCS7   • 802.11ac -90 дБм при MCS0 -87 дБм при MCS1 -84 дБм при MCS2 -81 дБм при MCS3 -78 дБм при MCS4 -73 дБм при MCS5 -72 дБм при MCS6 -70 дБм при MCS7 -67 дБм при MCS8 -65 дБм при MCS9
Схемы модуляции
• 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK • 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM с OFDM • 802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, до 256QAM с OFDM
• 213 x 140 x 33 мм
• 350 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 1,5 А
• Маршрутизатор DIR-853 • Адаптер питания постоянного тока 12В/1,5А • Ethernet-кабель • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
Поддерживаемые USB-модемы3
GSM
• Alcatel X500 • D-Link DWM-152C1 • D-Link DWM-156A6 • D-Link DWM-156A7 • D-Link DWM 156A8 • D-Link DWM-156C1 • D-Link DWM-157B1 • D-Link DWM-157B1 (Velcom) • D-Link DWM-158D1 • D-Link DWR-710 • Huawei E150 • Huawei E1550 • Huawei E156G • Huawei E160G • Huawei E169G • Huawei E171 • Huawei E173 (Megafon) • Huawei E220 • Huawei E3131 (МТС 420S) • Huawei E352 (Megafon) • Prolink PHS600 • Prolink PHS901 • ZTE MF112 • ZTE MF192 • ZTE MF626 • ZTE MF627 • ZTE MF652 • ZTE MF667 • ZTE MF668 • ZTE MF752
LTE
• Alcatel IK40V • D-Link DWM-222 • Huawei E3131 • Huawei E3272 • Huawei E3351 • Huawei E3372s/E3372h-153 • Huawei E367 • Huawei E392 • Megafon M100-1 • Megafon M100-2 • Megafon M100-3 • Megafon M100-4 • Megafon M150-1 • Megafon M150-2 • Quanta 1K6E (Билайн 1K6E) • Yota LU-150 • Yota WLTUBA-107 • ZTE MF823 • ZTE MF827 • МТС 824F • МТС 827F
Смартфоны в режиме модема
1Для некоторых моделей USB-модемов. 2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и 802.11n. Для получения скорости соединения 400 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц Wi-Fi-клиент должен поддерживать MIMO 2x2 и режим работы с модуляцией QAM256. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, а также служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. 3Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
Сертификат соответствия в области связи № ОС-4-РД-1556 на DIR-853
Сертификат соответствия в области связи № ОС-4-РД-1408 на DIR-853, DIR-878, DIR-882
DIR-853/RU/R1B
  Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC1300 Wave 2 с поддержкой технологии MU-MIMO, 3G/LTE и USB-портом 3.0
DIR-853/R1A1 / R1 Вид спередиВид справаВид сзади
Общее описание для версии ПО 4.0.1
Общее описание для версии ПО 3.5.1
Обновление ПО (версия 4.0.1)
  Добавленный функционал:
1. Добавлена поддержка расписаний. 2. Добавлена поддержка функционала "Super Mesh". 3. Добавлена поддержка SSH. 4. Добавлена поддержка Auto Provision. 5. Добавлена поддержка одновременной работы нескольких USB устройств. 6. Добавлена поддержка IPSec IKEv2. 7. Добавлена поддержка автоопределения типа WAN-соединения в мастере начальной настройки. 8. Добавлена поддержка балансировки трафика между соединениями. 9. Добавлена поддержка MLD. 10. Добавлена поддержка PPTP/L2TP-серверов. 11. Добавлена поддержка VRRP. 12. Добавлена поддержка CoovaChilli. 13. Добавлена возможность переназначения WAN-порта на один из LAN-портов. 14. Добавлена поддержка SNMP. 15. Добавлена поддержка Port Mirror. 16. Добавлена поддержка GRE, EoGRE, EoIP. 17. Добавлена поддержка 802.11k. 18. Добавлена поддержка STBC.   Список улучшений:
1. Доработана логика работы "Резервирование WAN". 2. Доработана логика настройки VLAN. 3. Доработана логика настройки DNS. 4. Доработана логика работы DDNS. 5. Улучшена стабильность работы беспроводной сети. 6. Доработан механизм работы WPS. 7. Доработки web интерфейса.   Исключённый функционал:
1. Возможность отключения светодиодных индикаторов. 2. NSG.   Важно:
Обновление ПО (версия 3.5.2)
1. Добавлена возможность отключать LED-индикаторы.   Список улучшений:
1. Улучшена работа роуминга. 2. Улучшена работа Transmission. 3. Улучшена производительность wifi. 4. Доработки web-интерфейса. 5. Системные доработки.   Важно:
Beta Обновление ПО (версия 4.0.0)
1. Добавлен функционал расписаний для MAC фильтра. 2. Добавлен функционал перезагрузка по расписанию. 3. Добавлен функционал Super Mesh. 4. Добавлен функционал SSH. 5. Добавлен функционал Auto Provision. 6. Добавлен функционал одновременной работы нескольких USB устройств. 7. Добавлена поддежрка IPSec IKEv2.
Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса. 2. Системные доработки. 3. Улучшена производительность Wi-Fi. 4. Улучшена стабильность IPoE, PPPoE, L2TP, PPTP соединений. 5. Переработана система изменения настроек без перезагрузки.
Важно: 1. После сброса к заводским настройкам по умолчанию пароль к Wi-Fi сети - WPS PIN, указанный на стикере устройства. 2. Пароль для доступа на интерфейс не может совпадать с логином (admin). При первом подключении устройство потребует сменить пароль по умолчанию. 3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам. 4. Функционал Telnet/SSH становится доступным после смены пароля на web-интерфейс.
После обновления с ПО 3.5.X происходит обязательный сброс к заводским настройкам, файлы конфигурации между версиями 3.5.X и 4.0.X не имеют обратной совместимости.
Обновление ПО (версия 3.5.1)
  1. Добавлен функционал SkyDNS. 2. Добавлен функционал NSG. 3. Добавлен функционал блокировки рекламы. 4. Добавлен функционал ограничения скорости wifi-клиентов. 5. Добавлен раздел "Клиенты и сессии". 6. Включена возможность одновременной работы IGMP и UDPXY. 7. Добавлена возможность исключать 12 и 13 каналы для диапазона 2.4G и каналы выше 64-го для диапазона 5G из механизма автовыбора канала. 8. Добавлено отображение текущей ширины беспроводного канала в дополнительных настройках wi-fi. 9. Добавлена возможность включения/выключения механизма coexistence для диапазона 2.4G.   Список улучшений:
  1. Значительно увеличена скорость работы PPTP/L2TP. 2. Улучшена производительность wifi. 3. Исправлен подсчет проводных клиентов в случае использования Static DHCP. 4. Отключен Telnet по умолчанию. 5. Доработки web-интерфейса. 6. Системные доработки.   Важно:
Заводская версия ПО (версия 3.5.0)
D-Link ANT24-0800
ANT24-0800 D-Link ANT24-0800
D-Link DAP-1150/NB1
D-Link DWL-2210AP
DWL-2210AP D-Link DWL-2210AP
D-Link DWL-G122
DWL-G122 D-Link DWL-G122
D-Link DWL-8620AP
DWL-8620AP D-Link DWL-8620AP
D-Link DAP-1360/B
DAP-1360/B D-Link DAP-1360/B
D-Link DAP-3712
DAP-3712 D-Link DAP-3712
D-Link DAP-3410
DAP-3410 D-Link DAP-3410
D-Link DWA-548/B
DWA-548/B D-Link DWA-548/B
D-Link DWA-182/А
DWA-182/А D-Link DWA-182/А
D-Link DWA-620
DWA-620 D-Link DWA-620
D-Link DAP-2690/А
DAP-2690/А D-Link DAP-2690/А
D-Link DWL-50AT
DWL-50AT D-Link DWL-50AT
D-Link DCS-5222L
DCS-5222L D-Link DCS-5222L
D-Link DAP-1155
DAP-1155 D-Link DAP-1155
D-Link DAP-2360
DAP-2360 D-Link DAP-2360
D-Link DAP-1320
DAP-1320 D-Link DAP-1320
D-Link DAP-3711
DAP-3711 D-Link DAP-3711
