Артикул: DIS-S330R
D-Link DIS-S330R, Трансиверы
Промышленные двунаправленные гигабитные SFP-трансиверы DIS-S330T и DIS-S330R (работают в паре) для одномодового оптического кабеля разработаны для установки в порты SFP (Small Form-Factor Pluggable) сетевых устройств с целью приема и передачи данных по оптоволоконному кабелю. Данные трансиверы выполнены в компактном корпусе и обеспечивают высокоскоростную и надежную передачу данных на дальние расстояния до 30 км, а также простоту в установке. Широкий диапазон рабочих температур (от -40 до 85 °C) позволяет использовать DIS-S330T и DIS-S330R в неблагоприятных условиях окружающей среды.
Идеальное решение для применения на дальних расстояниях
Трансиверы DIS-S330T и DIS-S330R могут использоваться для соединения между собой коммутаторов, серверов и оптических модулей в сетях учебных учреждений или сетях MAN (Metropolitan Area Network). Обеспечивая передачу данных по оптоволоконному кабелю на расстоянии до 30 км, данные трансиверы обеспечивают работу с минимальным искажением сигнала и без потери производительности на протяженных оптических каналах связи.
Надежная передача данных
Трансиверы DIS-S330T и DIS-S330R обеспечивают прием и передачу данных по одному волокну, используя две разные длины волн. Данные трансиверы используется в паре. На одной стороне трансивер использует одну длину волны для передачи и вторую длину волны для приема данных. На другой стороне второй трансивер работает наоборот.
Соответствие стандартам
Трансиверы DIS-S330T и DIS-S330R используют стандартный симплексный разъем (LC-коннектор) для подключения оптоволоконного кабеля. Они соответствуют промышленным стандартам и совместимы с гигабитными коммутаторами D-Link. Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансиверы без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.
Тип форм-фактора • SFP
Разъем • Симплексный LC
Расстояние передачи данных • 30 км
Выходная оптическая мощность (Tx) • Макс.: 2 дБм • Мин.: -3 дБм
Чувствительность • -23 дБм
Питание • 3,3 В
Макс. входной ток • 300 мА
DIS-S330R/30KM/A1A Промышленный WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 30 км)
DIS-S330R/A Вид спередиВид справаВид справаВид сверху
D-Link DGS-3620-52P/A
D-Link DES-6306
DES-6306 D-Link DES-6306
D-Link DEM-201F
DEM-201F D-Link DEM-201F
D-Link DGS-1520-52
D-Link DPS-1001
DPS-1001 D-Link DPS-1001
D-Link DGS-3120-24TC
D-Link DGS-1016T
DGS-1016T D-Link DGS-1016T
D-Link DGS-1500-52
D-Link DWL-520+
DWL-520+ D-Link DWL-520+
D-Link DEM-314GT
DEM-314GT D-Link DEM-314GT
D-Link DES-3810-28
D-Link DES-3200-26
D-Link DEM-410T
DEM-410T D-Link DEM-410T
D-Link DGS-1224TP/GE
D-Link DES-1226R
DES-1226R D-Link DES-1226R
D-Link DES-1218R
DES-1218R D-Link DES-1218R
D-Link DGS-3130-54PS
D-Link DI-808HV
DI-808HV D-Link DI-808HV
