Артикул: DPN-R5402
D-Link DPN-R5402
Беспроводной 802.11n абонентский VoIP-шлюз GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network) ONT (Optical Network Terminal) Gigabit DPN-R5402 позволяет воспользоваться гигабитным соединением и голосовыми сервисами, например, в малых офисах или многоквартирных зданиях. Технология GPON обеспечивает передачу данных на скорости до 2,4 Гбит/с по оптоволокну и поддерживает сервисы следующего поколения для одновременной работы с голосовым трафиком, видео и данными, включая высокоскоростной доступ к Интернет, передачу потокового видео и мгновенный обмен сообщениями. Шлюз оснащен беспроводным интерфейсом 802.11n и четырьмя LAN-портами, что позволяет подключиться к сети как беспроводным способом, так и с помощью кабелей. DPN-R5402 является эффективным, легким в установке и высокопроизводительным устройством для организации доступа к Интернет.   Надежное соединение по оптоволокну DPN-R5402 обеспечивает соединение по оптическому каналу с устройством GPON класса OLT на стороне СО, несколько соединений для VoIP-телефонов, беспроводной интерфейс 802.11n, два USB-порта и четыре соединения на скорости 10/100/1000Мбит/с с конечным пользователем. Главным преимуществом технологии GPON является оптимальное использование полосы пропускания. Эта технология является следующим шагом в обеспечении высокоскоростного доступа к Интернет-сервисам для дома и офиса. Данное устройство ONT обеспечивает надежное соединение с высокой пропускной способностью на дальние расстояния для пользователей, живущих или работающих в удаленных многоквартирных зданиях и бизнес-центрах.   Защищенное проводное и беспроводное соединение DPN-R5402 оснащен беспроводным интерфейсом 802.11n, обеспечивающим соединение на скорости до 300 Мбит/с, и четырьмя портами Gigabit Ethernet для подключения компьютеров, не оснащенных беспроводным интерфейсом, и других сетевых устройств через кабели. С целью защиты беспроводного соединения данный шлюз поддерживает протоколы шифрования WPA/WPA2, обеспечивающие надежную защиту сети, а также протокол шифрования WEP для максимальной совместимости с устаревшими устройствами.
Настройка и управление • Удаленное управление с помощью функций PLOAM • Управление через G.984.4 OMCI (ONT Management and Control Interface) • Защищенный доступ через ACL (Список управления доступом) • Сессия Telnet для удаленного управления • Shell & Logger для расширенной пользовательской настройки/использования диагностики • Обновление программного обеспечения через OMCI или CLI • Настраиваемые классы QoS и соответствующие параметры (T-CONT, PortID, AllocID)    Характеристики GPON • Оптический трансивер GPON Class B+ • Восходящий поток (Передатчик): 1310 нм +/- 50 нм, макс. скорость 1,244 Гбит/с (burst mode) • Нисходящий поток (Приемник): 1490 нм +/- 10 нм, макс. скорость 2,488 Гбит/с (continuous mode) • 1 порт с разъемом SC с возможностью подключения по оптоволокну со стороны СО • Одномодовый оптический кабель • Максимальное расстояние передачи данных: 20 км • Управление адресами (добавить, удалить, очистить MAC-адрес) • Поддержка IGMP v1/v2 Snooping, 16 записей, может быть включена/отключена, Fast leaving • Настройка порта UNI (скорость, дуплексный режим, управление потоком, выключить/включить, автоматический режим) • Соответствие ONT dying gasp • Аутентификация ONT • Настраиваемое шифрование AES на DS payload • Изучение MAC-адресов: до 64 • Полный набор функций ONU ITU-T G.984 с расширенными возможностями   Характеристики LAN • 10BASE-T IEEE 802.3 • 100BASE-TX IEEE 802.3u • 1000BASE-TX IEEE 802.3ab • Управление потоком IEEE 802.3x (PAUSE frame) • Автосогласование, автоматическое определение полярности MDI/MDIX • Размер пакета Ethernet 522 байта (Tag Packet) • Ручная настройка скорости: 10M, 100M, 1000M • Кабель: UTP (Категория 5e) • IEEE 802.1Q VLAN (32 VLAN, VID: 1-4094) • VLAN trunk, VLAN на основе порта пользователя и типа сервиса   Характеристики VoIP • Входящие и исходящие вызовы, Ожидание вызова, Трехсторонняя конференц-связь, Переадресация вызова, Отображение идентификатора звонящего • Голосовые кодеки: 711 a-law, G.711 u-law, G.723.1A, G.729A, G.729B • Передача голоса: соответствие RTP (RFC1889) • Call Control SIP (RFC3261) • T.38 Fax relay • Подавление эхо   Характеристики беспроводной сети • 802.11n • От 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • Протоколы шифрования WEP, WPA-PSK и WPA-PSK AES   Характеристики USB • Функционал накопителя • SAMBA
DPN-R5402  Абонентское устройство с 4 портами 10/100/1000Base-T, 1 портом GPON, 2 портами FXS и Wireless интерфейсом с поддержкой стандарта 802.11n
DPN-R5402/B Вид спередиВид сзади
D-Link DPN-304
DPN-304 D-Link DPN-304
D-Link DPN-3012-E
DPN-3012-E D-Link DPN-3012-E
D-Link DPN-R5402C
DPN-R5402C D-Link DPN-R5402C
D-Link DPN-301L
DPN-301L D-Link DPN-301L
D-Link DPN-5402
DPN-5402 D-Link DPN-5402
D-Link DPN-6608
DPN-6608 D-Link DPN-6608
D-Link DEM-PB1S-OLT
D-Link DPN-100
DPN-100 D-Link DPN-100
D-Link ANT24-0501C
D-Link ANT24-1201/A
D-Link ANT24-0800
ANT24-0800 D-Link ANT24-0800
D-Link ANT24-0501
ANT24-0501 D-Link ANT24-0501
D-Link DMC-1910R
DMC-1910R D-Link DMC-1910R
D-Link ANT24-0801/A
D-Link DMC-1910T
DMC-1910T D-Link DMC-1910T
D-Link DMC-805G
DMC-805G D-Link DMC-805G
D-Link DMC-G01LC
DMC-G01LC D-Link DMC-G01LC
D-Link DCS-2630L
DCS-2630L D-Link DCS-2630L
