Артикул: DSL-2760U/BRU
D-Link DSL-2760U/BRU
Высокоскоростное интернет-соединение
Маршрутизатор ADSL2+ DSL-2760U/BRU/D2 – это доступное и высокопроизводительное устройство для дома и небольшого офиса. Благодаря применению стандарта ADSL2+ со скоростью нисходящего потока до 24 Мбит/с, встроенному межсетевому экрану, Quality of Service (QoS), беспроводному интерфейсу 802.11n и 4-х портовому 10/100BASE-TX коммутатору Ethernet, этот маршрутизатор позволяет организовать безопасное и высокоскоростное Интернет-соединение для дома или небольшого офиса.
Беспроводное соединение с максимальной безопасностью
Увеличивая производительность беспроводной сети, а также предоставляя виртуальное подключение из любой точки дома и офиса, DSL- 2760U обеспечивает скорость соединения в несколько раз большую, чем устройства 802.11g. DSL- 2760U поддерживает протоколы WPA/WPA2 и WEP, обеспечивая гибкость в выборе способа управления доступом пользователей и методов шифрования данных. Маршрутизатор также может функционировать в беспроводных сетях стандартов 802.11g и 802.11b, позволяя значительно улучшить прием сигналов.
Межсетевой экран и QoS
DSL-2760U обеспечивает защиту межсетевым экраном при помощи проверки состояния пакета SPI, ведет протокол попыток хакерских атак, таких как отказ в обслуживании – DoS. Перед передачей данных во внутреннюю сеть, SPI проверяет содержимое заголовков всех входящих пакетов. Маршрутизатор поддерживает множество очередей приоритетов в целях беспрерывной передачи данных без перегрузки трафика. Поддержка QoS обеспечивает более эффективную передачу приложений, чувствительных к задержкам, таких как VoIP и потоковое мультимедиа.
Cовместный доступ к USB-принтерам и сетевым накопителям
Оснащенный 2 USB-портами 2.0, данный маршрутизатор обеспечивает подключение принтеров*, внутреннего жесткого диска или flash-накопителей. Встроенный принт-сервер поддерживает функцию удаленной печати. Также можно получить совместный доступ к USB-накопителям в сети.
* Совместимы только принтеры, поддерживающие протокол IPP.  GDI и Host Based устройства не поддерживаются.
Интерфейсы устройства
+ 1 порт ADSL с разъемом RJ-11
+ 4 порта Ethernet 10/100 BASE-TX с разъемом RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
+ 2 порта USB 2.0
+ Встроенный беспроводной интерфейс 802.11n
+ Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию
+ Кнопка включения/выключения питания
Беспроводная сеть
+ Стандарты IEEE 802.11b/g
+ Стандарт IEEE 802.11n
+ Скорость соединения: до 54 Мбит/с (802.11g), 300 Мбит/с (802.11n)1
+ Диапазон частот: от 2,4 ГГц до 2,484 ГГц
+ 64/128-битное WEP-шифрование данных
+ Безопасность WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
+ Multiple SSID
+ 802.11e WLAN QoS (WMM/WME)
+ Список управления доступом на основе MAC-адресов
Мощность передатчика2
17dBm +/- 2dBm
Стандарты ADSL
+ ADSL: Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU G.994.1 (G.hs)
+ ADSL2: ITU G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU G.992.4 (G.lite. bis) Annex A
+ ADSL2+: ITU G.992.5 Annex A/L/M
ADSL-скорость передачи данных
+ G.dmt: 8 Мбит/с нисходящий поток, 832Кбит/с восходящий поток
+ G.lite: 1,5 Мбит/с нисходящий поток, 512 Кбит/с восходящий поток
+ ADSL2: 12 Мбит/с нисходящий поток, 1 Мбит/с восходящий
+ ADSL2+: 24 Мбит/с нисходящий поток, 1 Мбит/с восходящий поток
Скорость передачи
+ IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
+ IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
+ IEEE 802.11n
- 20 МГц: 130, 117, 104, 78, 52, 39, 26, 13 Мбит/с
- 40 МГц: 270, 243, 216, 162, 108, 81, 54, 27 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
+ IEEE 802.11n: 13.5~16.5 dBm
+ IEEE 802.11g: 13.5~16.5 dBm
+ IEEE 802.11b: 16.5~18.5 dBm
Частная виртуальная сеть (VPN)
Multiple PPTP/IPSec/L2TP pass-through
Протоколы АТМ/РРР
+ ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVCs)
+ ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5)
+ ATM QoS (Ограничение трафика)
+ Bridged or routed Ethernet encapsulation
+ VC and LLC based multiplexing
+ PPP over Ethernet (PPPoE)
+ PPP over ATM (RFC 2364)
+ TU-T I.610 OAM F4/F5
Характеристики маршрутизатора
+ NAT
+ DHCP-сервер/клиент/relay
+ Статическая маршрутизация, RIP v.1, v.2
+ Соответствует стандарту Universal Plug and Play (UPnP)
+ Динамическая система имен доменов (DDNS)
+ Виртуальный сервер
+ SNTP, DNS proxy и IGMP proxy
Межсетевой экран
+ Встроенный межсетевой экран NAT
+ Stateful Packet Inspection (SPI)
+ Предотвращение атак DoS
+ Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP)
+ Система обнаружения вторжений (IDS)
+ DMZ
Настройка/управление
+ Web-интерфейс для настройки, обновления ПО
+ Блокировка кода для предотвращения некорректного обновления ПО
+ Telnet
+ Syslog monitoring
+ Клиент TR-069
QoS
+ Приоритезация /классификация трафика от LAN к WAN
+ Приоритезация 802.1p (от 0 до 7)
USB
+ Принт-сервер
+ Совместный доступ к накопителям и жесткому диску (Samba)
DSL-2760U/BRU Беспроводной маршрутизатор ADSL/ADSL2/2+ cо встроенным 4-х портовым коммутатором 10/100 Мбит/с, точкой доступа и 2 портами USB 2.0
DSL-2760U/BRU/D Вид спередиВид сзади
D-Link DSL-360T
DSL-360T D-Link DSL-360T
D-Link DSL-2650U/BRU/D
D-Link DSL-500T/RU
D-Link DSL-2540U/BRU/C2
D-Link DSL-2640U/RB/U1
D-Link DSL-2640U/BRU/C2
D-Link DEV-304
DEV-304 D-Link DEV-304
D-Link DSL-2650U/RA
D-Link DEM-220R
DEM-220R D-Link DEM-220R
D-Link DHN-510
DHN-510 D-Link DHN-510
D-Link DES-1250G
DES-1250G D-Link DES-1250G
D-Link DES-3028_RFB
D-Link DGS-3308FG
DGS-3308FG D-Link DGS-3308FG
D-Link DGE-560SX/А
D-Link DGS-3420-28PC
D-Link DGS-1016TL
DGS-1016TL D-Link DGS-1016TL
D-Link DSL-2740U/BRU/C2
D-Link DGS-1005D/I2
