Артикул: DSR-250N/A1
D-Link DSR-250N/A1, Маршрутизаторы
Унифицированные маршрутизаторы D-Link серии DSR представляют собой высокопроизводительные решения, обеспечивающие защиту сети и предназначенные для удовлетворения растущих потребностей малого и среднего бизнеса. Поддержка стандарта IEEE 802.11n, реализованная в маршрутизаторах DSR-150N, DSR-250N, DSR-500N, DSR-1000N, позволяет достичь той же производительности, что и в проводных сетях, но с меньшим количеством ограничений. Оптимальная защита сети достигается за счет организации туннелей VPN (Virtual Private Network), поддержки протоколов IP Security (IPSec), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP), Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), Generic Routing Encapsulation (GRE)1. Благодаря VPN-туннелям торговые представители и сотрудники территориальных подразделений получают удаленный доступ к корпоративной сети из любой точки и в любое время без инсталляции клиентской программы.    Возможности комплексного управления Маршрутизаторы DSR-500/500N и DSR-1000/1000N оснащены двумя WAN-портами Gigabit Ethernet и поддерживают управление на основе политик, что обеспечивает максимальную производительность при выполнении бизнес-операций. Функция автоматического переключения после отказа (failover) обеспечивает надежную передачу данных, в том числе и при отказе одного из соединений. Применение функции балансировки нагрузки позволяет распределить исходящий трафик между двумя WAN-интерфейсами и оптимизировать производительность системы, обеспечивая, таким образом, бесперебойную работу сети. Второй WAN-порт может быть настроен как DMZ-порт, что позволяет изолировать серверы от сети LAN.   Высокая производительность беспроводной сети  DSR-150N, DSR-250N, DSR-500N и DSR-1000N поддерживают стандарты 802.11a5/b/g/n и работу в диапазоне частот 2,4 ГГц или 5 ГГц5. Благодаря поддержке технологии Multiple In Multiple Out (MIMO) маршрутизаторы DSR-150N, DSR-250N, DSR-500N и DSR-1000N обеспечивают высокую скорость передачи данных и расширенную зону покрытия беспроводной сети, позволяя сократить количество «мертвых зон».   Универсальная установка Маршрутизаторы DSR поддерживают возможность организации доступа к Интернет по сети 3G с помощью USB-модема4. Поддержка сети 3G обеспечивает возможность дополнительного подключения для защищенной передачи критически важных данных или стабильной работы служб резервирования. Для маршрутизаторов DSR-1000/1000N 3G USB-модем может быть настроен в качестве третьего WAN-соединения с поддержкой функций автоматического переключения после отказа и балансировки нагрузки в случае потери основного WAN-соединения. На маршрутизаторах DSR-500/500N1 второй WAN-порт может быть выделенным WAN2 или использоваться для 3G модема, с поддержкой функций автоматического переключения после отказа и балансировки нагрузки в случае потери основного WAN-соединения. Для маршрутизаторов DSR-150/150N/250/250N1 3G USB-модем может быть настроен в качестве первого WAN-соединения или резервного соединения в случае потери основного соединения.    Надежные функции VPN  Виртуальная частная сеть (VPN) предоставляет мобильным пользователям и филиалам защищенный канал связи для подключения к корпоративной сети. DSR-150/150N, DSR-250/250N, DSR-500/500N и DSR-1000/1000N поддерживает 5, 10, 15 или 20 туннелей Generic Routing Encapsulation (GRE)1, обеспечивая мобильным пользователям удаленный доступ к центральной корпоративной базе данных. При создании Site-to-site VPN-туннелей используются протоколы IP Security (IPSec), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) или Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), применение которых упрощает процесс подключения удаленных пользователей и филиалов через зашифрованные виртуальные каналы. DSR-150/150N поддерживает до 10 одновременных VPN-туннелей IPSec и до 10 VPN-туннелей PPTP/L2TP. DSR-250/250N, DSR-500/500N и DSR-1000/1000N поддерживает до 25, 35 и 70 одновременных VPN-туннелей IPSec соответственно, а также 25 дополнительных VPN-туннелей PPTP/L2TP.   Технология Green Поддержка технологий D-Link Green Wi-Fi и D-Link Green Ethernet позволяет оптимизировать энергопотребление и сократить расходы на электроэнергию. Использование планировщика D-Link Green WLAN обеспечивает дополнительную защиту и позволяет сократить потребление электроэнергии за счет отключения беспроводной сети по установленному пользователем расписанию в часы наименьшей нагрузки. Технология D-Link Green Ethernet позволяет определять статус соединения и автоматически переводить устройство в режим сохранения электроэнергии. Помимо этого, маршрутизаторы DSR соответствуют требованиям директив RoHS (Restriction of Hazardous Substances) и WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), целью которых является защита окружающей среды.
Версия аппаратного обеспечения A1   Интерфейс Ethernet • 1 WAN-порт 10/100/1000 Мбит/с  • 8 LAN-портов 10/100/1000 Мбит/с   Интерфейс Wireless 802.11b/g/n (однополосный) 2 внешних всенаправленных съемных антенны с коэффициентом усиления 2dBi    Порт USB 1 порт USB  2.0   Консольный порт RJ-45   Выходная мощность передатчика • IEEE 802.11b   18dBm при 1,2,5.5,11 Мбит/с • IEEE 802.11g   17dBm при 6~18 Мбит/с   16dBm при 24~36 Мбит/с   15dBm при 48~54 Мбит/с • IEEE 802.11n   17dBm (±2dB) при MCS0-MCS4 и MCS8-MCS12   13dBm (±2dB) при MCS5 и MCS13     12dBm (±2dB) при MCS6 и MCS14   6dBm (±2dB) при MCS7 и MCS15   Производительность8 • Пропускная способность межсетевого экрана7: 45 Мбит/с • Пропускная способность VPN9: 35 Мбит/с • Количество одновременных сессий: 20 000 • Количество новых сессий (в секунду): 200 • Политики межсетевого экрана: 200   Типы Интернет-соединения • Статический/Динамический IP-адрес • PPPoE/ L2TP/ PPTP • Multiple PPPoE   Межсетевой экран • Статический маршрут • Dynamic DNS • Маршрутизация между VLAN • NAT, PAT • Фильтрация web-содержимого: cтатический URL-адрес, ключевые слова • Система предотвращения вторжений (IPS): пакет сигнатур, входящий в комплект ПО   Сеть • Сервер/Клиент DHCP • DHCP Relay • IEEE802.1q VLAN • VLAN (на основе порта) • IP Multicast: IGMP Proxy  • IPv611   Wireless2 • Несколько идентификаторов беспроводной сети (SSID) • Service Set Identifier (SSID) to VLAN Mapping • Стандарты: 802.11b/g/n • Защита беспроводной сети:   - Wired Equivalent Privacy (WEP)    - Wi-Fi Protect Setup (WPS)   - Wi-Fi Protected Access – Personal (WPA-PSK)   - Wi-Fi Protected Access – Enterprise (WPA-EAP)   - Wi-Fi Protected Access версия 2 – Personal (WPA-PSK)   - Wi-Fi Protected Access версия 2 – Enterprise (WPA-EAP) • До 4 вирутальных сетей (SSID) одновременно
• До 16 клиентов в каждой виртуальной сети
• Максимальное количество беспроводных клиентов - 64   Виртуальная частная сеть (VPN)  • VPN-туннели: 65  • IPSec-туннели: 25 • Клиенты PPTP/L2TP: 25 • GRE1: 10 • IPSec NAT Traversal • Обнаружение недействующих узлов • IP Encapsulating Security • Payload (ESP) • IP Authentication Header (AH) • VPN Tunnel Keep Alive • Hub and Spoke   Управление полосой пропускания • Управление максимальной полосой пропускания • Управление приоритетной  полосой пропускания:   - QoS на основе порта   - 3 Classes   Управление системой • Web-интерфейс пользователя: HTTP, HTTPS  • Командная строка • SNMP v1, v2c, v3   Список поддерживаемых 3G модемов • D-Link: DWM-152 A1, DWM-152 A2, DWM-152 A3, DWM-156 A1, DWM-156 A2, DWM-156 A3, DWM-156 A7, DWM-157 B1, DWM-158 D1  • Huawei:E-1550, E-173, E-156, E-303, EC-306 • ZTE: MF-710
DSR-250N/A1   Беспроводной гигабитный сервисный маршрутизатор
DSR-250N/A1A1 Вид спередиВид сзади
Обновление ПО для ревизии А1 и A2
D-Link DRS-200
DRS-200 D-Link DRS-200
D-Link DFL-260E
DFL-260E D-Link DFL-260E
D-Link DFL-500
DFL-500 D-Link DFL-500
D-Link DFL-2100
DFL-2100 D-Link DFL-2100
D-Link DFL-1660
DFL-1660 D-Link DFL-1660
D-Link DFL-2500
DFL-2500 D-Link DFL-2500
D-Link DFL-870
DFL-870 D-Link DFL-870
D-Link DFL-M510
DFL-M510 D-Link DFL-M510
D-Link DSR-1000N
DSR-1000N D-Link DSR-1000N
D-Link ANT24-2100
ANT24-2100 D-Link ANT24-2100
D-Link DSR-500N
DSR-500N D-Link DSR-500N
D-Link DSR-1000AC
DSR-1000AC D-Link DSR-1000AC
D-Link DHP-W310AV
DHP-W310AV D-Link DHP-W310AV
D-Link DWA-X1850
DWA-X1850 D-Link DWA-X1850
D-Link DSR-250/A1
DSR-250/A1 D-Link DSR-250/A1
D-Link DWL-AG530
DWL-AG530 D-Link DWL-AG530
D-Link DNR-322L
DNR-322L D-Link DNR-322L
D-Link DWA-610
DWA-610 D-Link DWA-610
