Артикул: DUB-1342
D-Link DUB-1342
Высокоскоростной интерфейс USB 3.0 Подключите к концентратору устройства USB 3.0 и получите скорость до 5 Гбит/с – в 10 раз превышающую скорость по интерфейсу USB 2.0. Теперь стало возможным выполнять резервное копирование фотографий, музыки и HD фильмов на внешние устройства хранения данных намного быстрее, чем когда-либо прежде. DUB-1342 прекрасно подходит для подключения внешних устройств хранения данных к компьютеру.   Возможность подключения других устройств Обратная совместимость с USB 2.0 и USB 1.1 позволяет подключить любое USB-устройство к DUB-1342. Три USB-порта позволяют одновременно подключить до трех USB-устройств. Если необходимо больше портов, то можно подключить дополнительный USB концентратор, позволяющий соединить до 127 устройств.     Передача данных с мобильных устройств Пять слотов кардридера позволяют передавать такие данные как музыка, фотографии и данные с мобильных устройств на компьютер со скоростью до 480 Мбит/с. Поддерживаемые типы карт: CF, MD, MS, SD, MMC и microSD. Помимо этого, можно использовать дополнительные типы карт: miniSD, miniSDHC, MMCmobile, MMCmicro, RS MMC и Memory Stick Micro (M2). Кардридер для смарт-карты обеспечивает доступ к компьютеру без ввода пароля, а также позволяет сохранить в безопасности данные пользователя во время онлайн шопинга или проведения банковских операций.
Интерфейсы • 3 USB-порта 3.0  • 5 слотов кардридера   Стандарты • USB 3.01 • USB 2.01 • USB 1.11 • OHCI (Open Host Controller Interface) • xHCI (Enhanced Host Controller Interface)   Скорость передачи данных • SuperSpeed: 4,8 Гбит/с • High Speed: 480 Мбит/с • Full Speed: 12 Мбит/с • Low Speed: 1,5  Мбит/с   Подключение До 127 устройств через каскадное подключение нескольких концентраторов   Системные требования • Доступный USB-порт • ОС: Windows 7/Vista/XP/Server 2008, MAC OC X, Linux • Пространство на жестком диске: 50 МБ и более
DUB-1342   Компактный концентратор с 3 портами USB 3.0 и кардридером
DUB-1342/Ax Вид сзадиВид спереди
D-Link DUB-1370/A
DUB-1370/A D-Link DUB-1370/A
D-Link DUB-2315
DUB-2315 D-Link DUB-2315
D-Link DUB-1340
DUB-1340 D-Link DUB-1340
D-Link DU-520
DU-520 D-Link DU-520
D-Link DU-H3SP
DU-H3SP D-Link DU-H3SP
D-Link DU-A2
DU-A2 D-Link DU-A2
D-Link DU-H4
DU-H4 D-Link DU-H4
D-Link DFB-A5
DFB-A5 D-Link DFB-A5
D-Link DES-3010FL
DES-3010FL D-Link DES-3010FL
D-Link DES-3018
DES-3018 D-Link DES-3018
D-Link DES-1005C
DES-1005C D-Link DES-1005C
D-Link DES-7005
DES-7005 D-Link DES-7005
D-Link DIR-300/NRU/B6
D-Link DUB-2325
DUB-2325 D-Link DUB-2325
D-Link DHN-910
DHN-910 D-Link DHN-910
D-Link DEM-CB100
DEM-CB100 D-Link DEM-CB100
D-Link DUB-2312
DUB-2312 D-Link DUB-2312
D-Link DUB-1370/A
