Артикул: DUB-2333
D-Link DUB-2333
Док-станция DUB-2333 предназначена для расширения функциональных возможностей портативного или настольного компьютера, оснащенного портом USB Type-C. Порты USB 3.0 позволяют подключить к DUB-2333 до трех периферийных USB-устройств, а порт HDMI1, поддерживающий разрешение до 4K, предназначен для подключения монитора. Порт USB Type-C предназначен для подключения зарядного устройства, поддерживающего стандарт PD 3.0, что позволяет передавать на ноутбук через подключенную к нему док-станцию DUB-2333 не только данные, но и питание2. Таким образом, DUB-2333 позволяет одновременно подключать дополнительные устройства: мониторы, Web-камеры, кардридеры, жесткие диски, мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры и другие периферийные устройства.   3 дополнительных порта USB 3.0 для компьютера
DUB-2333 обеспечивает возможность использования трех дополнительных портов USB 3.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 3.0, DUB-2333 обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с.   Стандарт PD 3.0
Порт USB Type-C предназначен для подключения зарядного устройства, поддерживающего стандарт PD 3.0, что позволяет передавать на ноутбук через подключенную к нему док-станцию DUB-2333 не только данные, но и питание2.   Поддержка Plug-and-Play
Для установки DUB-2333 не требуются драйверы или программное обеспечение: достаточно подключить DUB-2333 к компьютеру   1Убедитесь, что порт USB Type-C компьютера поддерживает режим DP Alt (DisplayPort Alternate Mode). 2Убедитесь, что порт USB Type-C ноутбука поддерживает стандарт PD 3.0.
• 1 разъем USB Type-C • 3 порта USB 3.0 Type-A • 1 порт USB Type-C/PD 3.0 • 1 порт HDMI 1.4b, HDCP 1.4
• Индикатор питания (на устройство)    - Горит зеленым цветом - питание включено
Общие параметры
• USB 3.0 • USB 2.0 • USB 1.1
• До 5 Гбит/с
Разрешение
• 4K @ 30 Гц, 1080P @ 120 Гц
• 118 x 35 x 13,5 мм
• 0,07 кг
• От компьютера (от шины USB)
• 20 В / 3 А (PD 3.0)
• Док-станция DUB-2333 • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
DUB-2333/A1A Док-станция с разъемом USB Type-C, 3 портами USB 3.0, 1 портом USB Type-C/PD 3.0 и 1 портом HDMI
DUB-2333/A1 Вид спередиВид спередиВид справаВид сзади
D-Link DUB-2312
DUB-2312 D-Link DUB-2312
D-Link DU-CP
DU-CP D-Link DU-CP
D-Link DUB-T200
DUB-T200 D-Link DUB-T200
D-Link DBT-122
DBT-122 D-Link DBT-122
D-Link DUB-2334
DUB-2334 D-Link DUB-2334
D-Link DUB-H7
DUB-H7 D-Link DUB-H7
D-Link DU-A2
DU-A2 D-Link DU-A2
D-Link DUB-1312
DUB-1312 D-Link DUB-1312
D-Link DES-128
DES-128 D-Link DES-128
D-Link DES-1024D/E1
D-Link DES-1005D
DES-1005D D-Link DES-1005D
D-Link DUB-1341
DUB-1341 D-Link DUB-1341
D-Link DSL-6540U
DSL-6540U D-Link DSL-6540U
D-Link DGS-1008D
DGS-1008D D-Link DGS-1008D
D-Link DSL-604G
DSL-604G D-Link DSL-604G
D-Link DIR-822/С1
DIR-822/С1 D-Link DIR-822/С1
D-Link DES-6504
DES-6504 D-Link DES-6504
D-Link DEM-423XT
DEM-423XT D-Link DEM-423XT
