Артикул: DUB-2335
D-Link DUB-2335
Док-станция DUB-2335 предназначена для расширения функциональных возможностей портативного или настольного компьютера, оснащенного портом USB Type-C. Порты USB 3.0 позволяют подключить к DUB-2335 до трех периферийных USB-устройств, порт Gigabit Ethernet обеспечивает подключение к сети на скорости до 1000 Мбит/с, а порт HDMI1, поддерживающий разрешение до 4K, предназначен для подключения монитора. Порт USB Type-C предназначен для подключения зарядного устройства, поддерживающего стандарт PD 3.0, что позволяет передавать на ноутбук через подключенную к нему док-станцию DUB-2335 не только данные, но и питание2. Таким образом, DUB-2335 позволяет одновременно подключать дополнительные устройства: мониторы, Web-камеры, кардридеры, жесткие диски, мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры и другие периферийные и сетевые устройства.   3 дополнительных порта USB 3.0 для компьютера
DUB-2335 обеспечивает возможность использования трех дополнительных портов USB 3.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 3.0, DUB-2335 обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с.   Стандарт PD 3.0
Порт USB Type-C предназначен для подключения зарядного устройства, поддерживающего стандарт PD 3.0, что позволяет передавать на ноутбук через подключенную к нему док-станцию DUB-2335 не только данные, но и питание2.   Поддержка Plug-and-Play
Для установки DUB-2335 не требуются драйверы или программное обеспечение: достаточно подключить DUB-2335 к компьютеру.   1Убедитесь, что порт USB Type-C компьютера поддерживает режим DP Alt (DisplayPort Alternate Mode). 2Убедитесь, что порт USB Type-C ноутбука поддерживает стандарт PD 3.0.
Процессор
• RTL8153
• 1 разъем USB Type-C • 3 порта USB 3.0 Type-A • 1 порт USB Type-C/PD 3.0 • 1 порт HDMI 1.4b, HDCP 1.4 • 1 порт Ethernet с разъемом RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с)
• Индикатор соединения (на порт Ethernet)    - Горит белым цветом - к порту Ethernet подключено устройство • Индикатор скорости (на порт Ethernet)    - Мигает оранжевым цветом - на порту Ethernet выполняется передача данных
Общие параметры
• USB 3.0 • USB 2.0 • USB 1.1 • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T
Разрешение
• 4K @ 30 Гц, 1080P @ 120 Гц
• 103 x 45,5 x 15 мм
• 0,08 кг
• От компьютера (от шины USB)
• 20 В / 3 А (PD 3.0)
• Док-станция DUB-2335 • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
DUB-2335/A1A Док-станция с разъемом USB Type-C, 3 портами USB 3.0, 1 портом USB Type-C/PD 3.0, 1 портом HDMI и 1 портом Gigabit Ethernet
DUB-2335/A1 Вид спередиВид спередиВид сзадиВид сзади
Драйверы для Windows OS
Драйверы для Mac OS
Драйверы для Linux OS
D-Link DUB-1320
DUB-1320 D-Link DUB-1320
D-Link DCR-100/A
DCR-100/A D-Link DCR-100/A
D-Link DUB-1341/B
DUB-1341/B D-Link DUB-1341/B
D-Link DU-E10
DU-E10 D-Link DU-E10
D-Link DUB-1310
DUB-1310 D-Link DUB-1310
D-Link DUB-H7/D
DUB-H7/D D-Link DUB-H7/D
D-Link DUB-E100/D1
D-Link DU-520
DU-520 D-Link DU-520
D-Link DEM-540
DEM-540 D-Link DEM-540
D-Link DES-1008F
DES-1008F D-Link DES-1008F
D-Link DSL-564T
DSL-564T D-Link DSL-564T
D-Link DUB-2334
DUB-2334 D-Link DUB-2334
D-Link DWL-7100AP
DWL-7100AP D-Link DWL-7100AP
D-Link DGS-707
DGS-707 D-Link DGS-707
D-Link DHS-3224V
DHS-3224V D-Link DHS-3224V
D-Link DIR-825/A/D1
D-Link DUB-H7/F
DUB-H7/F D-Link DUB-H7/F
D-Link DSL-39SP/RS
