Артикул: DWL-2700AP
D-Link DWL-2700AP
Внешняя беспроводная точка доступа D-Link AirPremier G DWL-2700AP оснащена двумя антеннами и способна обеспечивать большой радиус действия беспроводной сети. DWL-2700AP идеально подходит для провайдеров Интернет и предназначена для создания зон hot spot и предоставления доступа в Интернет пользователям, находящимся вне здания. Точка доступа может устанавливаться на заводах, промышленных комплексах, в колледжах и университетских городках, аэропортах, гольф–клубах, побережьях и многих других общественных местах.
Мощное и надежное решение для установки вне помещения
Точка доступа DWL-2700AP разработана для работы в различных климатических условиях. Она оснащена водонепроницаемым корпусом, встроенным обогревателем и температурным сенсором. Благодаря поддержке Power over Ethernet (PoE), точка доступа может быть установлена в таких местах, где розетки питания недоступны. Помимо функционирования в режиме точки доступа, это устройство поддерживает также работу в режиме Wireless Distribution System (WDS), что позволяет организовать канал между сетями, территориально находящимися в различных постройках.
Расширенные функции безопасности сети
Точка доступа DWL-2700AP поддерживает 64/128/152-битное WEP-шифрование данных и функции безопасности WPA/WPA2. Помимо этого, поддерживается фильтрация MAC-адресов, позволяющая управлять доступом пользователей и функцию отключения широковещания SSID, позволяющую ограничить доступ извне к внутренней сети.
Гибкость и эффективность сети
Точка доступа DWL-2700AP поддерживает до 8 SSID, что позволяет администратору сети логически разделить точку доступа на несколько виртуальных точек доступа на базе единой аппаратной платформы. Взамен использования двух отдельных сетей с отдельными точками доступа администраторы могут использовать одну точку доступа для работы с более, чем одним приложением, например, общественный доступ к Интернет и управление внутренней сетью, что позволяет увеличить гибкость и снизить стоимость развертывания сети. DWL-2700AP поддерживает тегирование 802.1Q VLAN с несколькими SSID для сегментации трафика и увеличения производительности и безопасности сети.
Точка доступа DWL-2700AP поддерживает функцию WLAN STA partitioning, которая используется при построении решений hot spot.
При включении опции station-to-station partitioning обеспечивается улучшение безопасности, поскольку пользователи беспроводной сети не могут считывать информацию друг друга, что позволяет сократить возможности несанкционированного использования информации.
В то же время администраторы имеют возможность отключить эту функцию с тем, чтобы беспроводные пользователи в офисе могли совместно использовать жесткие диски, информацию и периферийные устройства, например, беспроводные принтеры.
Точка доступа DWL-2700AP поддерживает группировку точек доступа, которая позволяет распределить трафик и клиентов беспроводной сети между точками доступа с одним SSID и различными неперекрывающимися каналами
Сетевое управление
Сетевые администраторы могут управлять настройками точки доступа DWL-2700AP через Web-интерфейс (НТТР) или Telnet. Также администраторы могут использовать утилиту на основе Windows D-Link AP Manager II, позволяющую автоматически обнаруживать все беспроводные устройства в сети и устанавливать настройки для множества точек доступа с одного компьютера, экономя время и трудовые затраты.
  • IEEE 802.11b/g WLAN
  • IEEE 802.3 / IEEE 802.3u
    Интерфейс Ethernet
    Порт 10/100Base-TX Ethernet
    Тип модуляции
    Для 802.11b:
    DSSS:
  • DBPSK @ 1Мбит/с
  • DQPSK @ 2Мбит/с
  • ССК @ 5,5 и 11 Мбит/с
    Для 802.11g
    OFDM:
  • BPSK @ 6 и 9 Мбит/с
  • QPSK @ 12 и 8 Мбит/с
  • 16QAM @ 24 и 36 Мбит/с
  • 64QAM @ 48 и 54 Мбит/с DSSS
  • DBPSK@ 1Мбит/с
  • DQPSK@ 2Мбит/с
  • CCK@ 5,5 и 11 Мбит/с
    Диапазон частот беспроводных сетей1
    2,4ГГц (от 2,4ГГц до 2,4835ГГц)
    Каналы
    13 каналов
    Скорости передачи данных
  • 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
  • 802.11b: 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/с
    Максимальная мощность передачи2
    23 dBm (типичная)
    Антенны
    Две антенны с коэффициентом усиления 5dBi
    Радиус действия беспроводной сети3
    802.11g (полная мощность с двумя дипольными антеннами):
    Внутри помещения:
  • 30м @ 54 Мбит/с
  • 34м @ 48Мбит/с
  • 56м @ 18 Мбит/с
  • 66м @ 12Мбит/с
  • 79м @ 9 Мбит/с
  • 99м @ 6Мбит/с
    Вне помещения
  • 112м @ 54 Мбит/с
  • 250м @ 18Мбит/с
  • 500м @ 6 Мбит/с
  • 64/128/152-битовое WEP-шифрование
  • WPA-PSK, WPA2-PSK
  • WPA-EAP, WPA2-EAP
  • Поддержка TKIP, AES
  • Управление доступом на основе МАС-адресов
  • WLAN STA partitioning
  • Multiple SSID для сегментации сети
  • Отключение SSID Broadcast
  • Тегирование 802.1Q VLAN
  • Обнаружение некорректных AP (Rogue AP Detection)
    Режимы работы
  • Точка доступа (АР)
  • WDS с точкой доступа
  • WDS
    Улучшение производительности
    Группировка точек доступа для балансировки нагрузки
    Управление устройством
    Интерфейс через Web-браузер
  • HTTP
  • Secure HTTP (HTTPS)
  • AP Manager II
  • Поддержка SNMP
  • D-View
  • Secure (SSH) Telnet
  • Telnet
  • 10/100Мбит/с
  • 802.11b/g
    Аксессуары для установки устройства вне помещения
  • 2 модуля грозозащиты
  • Адаптер PoE
  • Радиочастотный кабель (1м)
  • Кабель Ethernet (30м)
  • Кабели заземления
  • 2 монтажных комплекта
    Рабочее напряжение
    48В постоянного тока +/- 10% для PoE
    Потребляемая мощность
  • 8,5Вт (макс.) с PoE (при выключенном обогревателе)
  • 28,5Вт (макс.) с PoE (при включенном обогревателе)4
    277,7 х 155 х 45 мм
    1,82 кг
    Рабочая температура
    от -40˚ до 60˚
    Температура хранения
    от -40˚ до 65˚
    от 5% до 95% без конденсата
  • FCC Class B
  • CE
  • IP 68
  • C-Tick
  • Wi-Fi
    1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11g. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем трафика, материалы и конструкции зданий, сетевые накладные расходы снижают ее фактическую пропускную способность.
    2 Максимальная мощность зависит от правого регулирования страны.
    3 На радиус действия могут неблагоприятно влиять факторы окружающей среды.
    4 Потребляемая мощность PoE может увеличиваться при использовании обогревателя. Подключение этого устройства осуществляется через адаптер PoE.
  • Сертификаты
    DWL-2700AP  Внешняя беспроводная точка доступа/мост 802.11g 2.4 ГГц
    DWL-2700AP/B1 Вид спереди
    Общее описание (RU)
    Общее описание (EN)
    Обновление ПО версия 2-patch01
    Обновление ПО версия 1.03
    Краткое руководство пользователя
    D-Link ANT70-SP
    ANT70-SP D-Link ANT70-SP
    D-Link DAP-2590
    DAP-2590 D-Link DAP-2590
    D-Link DWL-G700AP
    DWL-G700AP D-Link DWL-G700AP
    D-Link DWA-131/E
    DWA-131/E D-Link DWA-131/E
    D-Link DWL-2000AP
    DWL-2000AP D-Link DWL-2000AP
    D-Link DWA-121/B1
    DWA-121/B1 D-Link DWA-121/B1
    D-Link DWL-3260AP
    DWL-3260AP D-Link DWL-3260AP
    D-Link ANT70-0800
    ANT70-0800 D-Link ANT70-0800
    D-Link DWL-G650M
    DWL-G650M D-Link DWL-G650M
    D-Link DWL-M60AT
    DWL-M60AT D-Link DWL-M60AT
    D-Link DSR-250/A
    DSR-250/A D-Link DSR-250/A
    D-Link DWL-1700AP
    DWL-1700AP D-Link DWL-1700AP
    D-Link DSR-150/A
    DSR-150/A D-Link DSR-150/A
    D-Link DCS-3220G
    DCS-3220G D-Link DCS-3220G
    D-Link DWL-8200AP
    DWL-8200AP D-Link DWL-8200AP
    D-Link DWL-1500
    DWL-1500 D-Link DWL-1500
    D-Link DWL-1040AP+
    D-Link DAP-1360/B
    DAP-1360/B D-Link DAP-1360/B
