Артикул: DCS-3410
D-Link DCS-3410
Рекомендованная замена - DCS-3411
DCS-3410 – универсальная IP-камера, разработанная для дневной и ночной съемки, применения внутри и вне помещений с использованием защитного корпуса. Камера оборудована двумя цифровыми портами для подключения внешних, дополнительных датчиков и 1 исполнительного устройства. Имеется порт RS-485 для подключения внешних устройств панорамирования/наклона. Благодаря поддержке PoE, можно легко установить DCS-3410 в труднодоступном месте, где розетки питания недоступны. C DCS-3410 можно использовать дополнительные аксессуары, такие как линза с автодиафрагмой, инфракрасная линза (IR), осветительный прибор для ночного видения и защитный всепогодный корпус.
Поддержка видео для мобильных телефонов 3G
Потоковое видео из DCS-3410 может быть передано через сотовую сеть 3G и отображаться на совместимом мобильном телефоне или КПК с видеоплеером 3G. В пределах зоны обслуживания 3GPP пользователям предлагаются гибкие и удобные способы удаленного наблюдения за домом или офисом в режиме реального времени.
Двойное кодирование и множество профилей
Одновременная запись в формате MJPEG и MPEG-4 для оптимального качества изображения и эффективности полосы пропускания. Кроме того, DCS-3410 одновременно поддерживает три профиля: Web-обзор (CIF и MPEG-4), наблюдение по мобильному телефону 3G (QCIF и MPEG-4), и запись (D1 и MJPEG). Камера предоставляет широкие возможности по безопасности, такие как наблюдение за офисом во время обеденного перерыва через КПК с поддержкой 3G, управление организацией папок с видеофайлами, записанными на сетевой массив (NAS), или управление системой безопасности по локальной сети в режиме реального времени.
    Характеристики камеры
  • Встроенный 1/3-дюймовый сенсор CCD
  • Минимальное освещение: 0.3 lux @ f1.6 (обычно); 0 lux (до 10 м с дополнительной инфракрасной линзой)
  • Съемная линза CS: 6 мм, f1.6
  • Разрешение: 470 TV-линий
  • AGC / AWB / AES
  • Электронный затвор объектива: 1/60 ~ 1/100 000 секунды
  • Оправа объектива поддерживает линзу с автоматической диафрагмой или инфракрасную линзу (на расстоянии 10 м)
  • Угол обзора: 58° по диагонали, 34°по вертикали, 45° по горизонтали
  • Link и activity
    Кнопка RESET
    Кнопка для сброса параметров к заводским установкам
    Дополнительные входы и выходы
  • 2 входа
  • 1 выход
  • Выходная мощность 12 В постоянного тока 200мA
    RS-485
    Поддержка подключения внешних устройств панорамирования / наклона
    Память
  • SDRAM: 64 Мб
  • Flash ROM: 8 Мб
    Функции видео
  • Настраиваемые размер изображения и качество
  • Функция адаптивного деинтерлейсинга движения
  • Поворот и зеркальное отображение
  • 4-х кратное цифровое увеличение
    Разрешение видео
  • NTSC:
    До 30 кадров при 176x120
    До 30 кадров при 352x240
    До 30 кадров при 704x480
  • PAL:
    До 25 кадров при 176x144
    До 25 кадров при 352x288
    До 25 кадров при 704x576
  • Одновременная компрессия в формат MPEG4 и MJPEG
  • Одновременная поддержка профилей: Web-обзор, наблюдение по мобильному телефону 3G и запись видео
  • JPEG для стоп кадров
    Микрофон
  • Всенаправленный
  • Диапазон частот от 50 до 16,000 Гц
  • Отношение сигнал/шум 42 +/- 3 dB
    Звук
  • Битовая скорость:
    GSM-AMR: 5,15 Кбит/с
    ADPCM: 8 Кбит/с
  • Полнодуплексная передача звука
    Подключение
  • 10/100 Мбит/с Fast Ethernet с поддержкой автосогласования
  • Power over Ethernet
    Поддержка сетевых протоколов
    IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, Samba, PPPoE, UPnP AV, RTP, RTSP, RTCP
    Удаленное управление
  • Настройка через доступный Web-браузер
  • Получение стоп-кадров и сохранение на жесткий диск через Web-браузер
  • Аутентификация по паролю
    Системные рекомендации
  • Устройство: Windows 2000, XP, Vista, Linux, Mac OS 10.3 или выше, Pocket PC, 3GPP
  • Утилита: Windows 2000, XP, Vista
    Функции ПО наблюдения
  • Удаленное управление/контроль за 32 IP-камерами
  • Отображение 32 камер на одном экране
  • Поддержка всех функций управления, предоставленных в Web-интерфейсе
  • Опция записи изображения по срабатыванию затвора или вручную
    Дополнительные комплектующие
  • Линза с автодиафрагмой
  • Инфракрасная линза для ночного видения
  • Осветительный прибор для ночного видения
  • Внешние динамики
  • Внешний всепогодный корпус
DCS-3410  Securicam Network IP-камера c возможностью ночной съемки, поддержкой PoE и видео для мобильных телефонов 3G
Дополнительные объективы:
DCS-25 - Варифокальный объектив с регулировкой инфракрасного излучения для Интернет-камер DCS-3410 и DCS-3420
Дополнительные кожухи:
DCS-45 -  Securicam Network кожух с термическим барьером и открывающейся верхней частью
DCS-50 -  Securicam Network кожух со встроенным источником питания
DCS-60 -  Кожух со встроенным источником питания, обогревателем и
вентилятором, имеющий сертификат IP44
DCS-3410 Вид сзадиВид спереди
Общее описание от 06.08.2008
D-Link DCS-60
DCS-60 D-Link DCS-60
D-Link DCS-6004L
DCS-6004L D-Link DCS-6004L
D-Link DCS-4802E
DCS-4802E D-Link DCS-4802E
D-Link DCS-5230
DCS-5230 D-Link DCS-5230
D-Link DCS-4602EV/A
D-Link DCS-3420
DCS-3420 D-Link DCS-3420
D-Link DCS-5230L
DCS-5230L D-Link DCS-5230L
D-Link DCS-2120
DCS-2120 D-Link DCS-2120
D-Link DCS-4705E
DCS-4705E D-Link DCS-4705E
D-Link DCS-6314
DCS-6314 D-Link DCS-6314
D-Link DKVM-IP16LCD
D-Link DCS-3716
DCS-3716 D-Link DCS-3716
D-Link DCS-3430
DCS-3430 D-Link DCS-3430
D-Link DCS-960L
DCS-960L D-Link DCS-960L
D-Link DCS-6915
DCS-6915 D-Link DCS-6915
D-Link DCS-4703E
DCS-4703E D-Link DCS-4703E
D-Link DCS-33-2
DCS-33-2 D-Link DCS-33-2
D-Link DCS-4622
DCS-4622 D-Link DCS-4622
