Артикул: DCS-4602EV/A
D-Link DCS-4602EV/A
Внешняя купольная антивандальная сетевая 2 МП Full HD-камера DCS-4602EV с поддержкой WDR, PoE и ночной съемки является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних и крупных предприятий. Камера оснащена высокочувствительным двухмегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования и поддерживает технологию WDR, что позволяет получать изображение превосходного качества в любых условиях. Благодаря прочной конструкции “все в одном” камера идеально подходит для решения задач системы видеонаблюдения и не требует дополнительных аксессуаров.     Потоковая передача и запись высокого качества Чтобы добиться максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения, DCS-4602EV обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени, используя кодеки H.264 и MJPEG, и поддерживает два отдельных профиля для передачи видео в режиме реального времени и записи. Эти функции обеспечивают широкий спектр применения камеры в целях безопасности, например, наблюдение за общественными местами для обнаружения инцидентов и координирования ответных действий, контроль зон ограниченного доступа, сдерживание преступных действий или наблюдение за имуществом.     Непрерывное наблюдение Камера DCS-4602EV с сенсором WDR обеспечивает отличное качество изображения в условиях с неравномерным освещением, что позволяет идентифицировать объекты, освещенные сзади, или вести съемку при слишком ярком освещении. В условиях полной темноты ICR-фильтр автоматически смещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр света для видеонаблюдения. Также камера DCS-4602EV оснащена встроенными инфракрасными светодиодами, позволяющими камере вести наблюдение даже в полной темноте на расстоянии 20 м. Все это делает DCS-4602EV идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.   Надежное программное обеспечение для управления В комплект поставки камеры DCS-4602EV входит ПО D-ViewCam – готовый комплект программного обеспечения для видеонаблюдения, позволяющий просматривать изображение, управлять и вести запись с 32 камер на одном компьютере. Запись видео и оповещения по электронной почте могут быть запущены при обнаружении движения, информируя администраторов о необычной активности.   Гибкость подключения Камера DCS-4602EV оснащена встроенным модулем PoE стандарта 802.3af, упрощающим установку путем обеспечения питания и подключения к локальной сети по одному Ethernet-кабелю и устраняющим таким образом необходимость в сверлении отверстий и прокладывании дополнительных кабелей питания.     Комплект поставки
Сетевая камера DCS-4602EV Водонепроницаемый коннектор для кабеля Компакт-диск Краткое руководство по установке Комплект для монтажа Адаптер питания  в комплект поставки не входит
Интерфейсы • Порт 10/100Base-TX с поддержкой PoE (802.3af) класс 2
Индикаторы • Питание/Соединение
Кнопки • Кнопка Reset
Корпус • Всепогодный корпус (стандарт IP-66) • Антивандальный корпус (стандарт IK-10)
Параметры камеры
Основные характеристики • 1/3-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 2,8 мм • Апертура: F2.0 • Углы обзора:    - 96° (по горизонтали)    - 54° (по вертикали)    - 108° (по диагонали) • Углы регулировки (немоторизованные):    - По вертикали: 60°    - По горизонтали: 350° • 10-кратное цифровое увеличение • Минимальное освещение:    - Цветной режим: 1 люкс @ F2.0    - Ч/Б режим: 0,5 люкс @ F2.0    - Ч/Б режим с ИК подсветкой: 0 люкс @ F2.0 • Минимальное расстояние до объекта: 0,2 м • Встроенный ICR-фильтр • Расстояние инфракрасной подсветки: 20 м • Время выдержки: от 1/8 до 1/10000 с
Характеристики изображения • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настраиваемые зоны приватных масок • Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, резкости, WDR и 3D-фильтра • Переворот и зеркальное отображение
Сжатие видео • Сжатие видео в формате H.264/MJPEG • H.264/MJPEG мультикаст вещание • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео • 16:9 – 1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360, 480 x 272, 320 x 176 до 30 кадров/с • 4:3 – 1440 x 1080, 1280 x 960, 900 x 720, 800 x 592, 640 x 480, 480 x 352, 320 x 240 до 30 кадров/с
Сеть
Сетевые протоколы • IPv6 • IPv4 • ARP • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP / HTTPS • Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP / RTSP/ RTCP • Фильтрация IP-адресов • Multicast • CoS • QoS/DSCP • SNMP • Соответствие ONVIF
Управление событиями • Обнаружение движения • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP • Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление • Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Дополнительное ПО D-ViewCam™ • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс • Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования для Web-интерфейса • Операционная система: Microsoft Windows 8/7, Mac OS X 10.7 или выше • Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Safari
Системные требования для ПО D-ViewCam™ • Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше • Протокол: Стандартный TCP/IP
Вес • 525 г ± 5%
Размеры • Высота: 78,7 мм • Диаметр: 110,9 мм
Питание • Адаптер питания (не входит в комплект поставки) • Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А • Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (Класс 2)
Потребляемая мощность • 5,5 Вт ± 5%
Температура • Рабочая: от -40° до 50° C • Хранения: от -20° до 70° C
Влажность • При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
• Сетевая камера DCS-4602EV • Водонепроницаемый коннектор для кабеля • Компакт-диск • Краткое руководство по установке • Комплект для монтажа
Сертификаты • CE • CE LVD • FCC • C-Tick
DCS-4602EV/UPA/A  2 Мп внешняя купольная антивандальная сетевая Full HD-камера, день/ночь, c ИК-подсветкой до 20 м, PoE и WDR (адаптер питания в комплект поставки не входит)
Дополнительные аксессуары
DCS-37-3 Кронштейн для монтажа сетевых камер DCS-4602EV, DCS-4603 и DCS-4802E на потолок
DCS-4602EV/AA1 Вид сзадиВид спереди
Программное обеспечение FW 1.05
Программное обеспечение FW 1.04.02
Программное обеспечение FW 1.03
Программное обеспечение FW 1.01.02
D-Link DSB-C310
DSB-C310 D-Link DSB-C310
D-Link DCS-6315
DCS-6315 D-Link DCS-6315
D-Link DCS-850L
DCS-850L D-Link DCS-850L
D-Link DCS-6113V
DCS-6113V D-Link DCS-6113V
D-Link DCS-4201
DCS-4201 D-Link DCS-4201
D-Link DCS-7517
DCS-7517 D-Link DCS-7517
D-Link DSB-C320
DSB-C320 D-Link DSB-C320
D-Link DCS-6111
DCS-6111 D-Link DCS-6111
D-Link DAP-2230
DAP-2230 D-Link DAP-2230
D-Link DSA-2006
DSA-2006 D-Link DSA-2006
D-Link DCS-32-3
DCS-32-3 D-Link DCS-32-3
D-Link DCS-6110
DCS-6110 D-Link DCS-6110
D-Link DCS-931L
DCS-931L D-Link DCS-931L
D-Link DCS-6210
DCS-6210 D-Link DCS-6210
D-Link DCF-650BT
DCF-650BT D-Link DCF-650BT
D-Link DCS-33-4
DCS-33-4 D-Link DCS-33-4
D-Link DCS-950G
DCS-950G D-Link DCS-950G
D-Link DCS-6115
DCS-6115 D-Link DCS-6115
