Артикул: DMS-1100-10TS
D-Link DMS-1100-10TS, Коммутаторы
Настраиваемый коммутатор DMS-1100-10TS оснащен 8 портами 2.5GBase-T для подключения по витой паре, а также 2 портами 10GBase-X SFP+, применяемыми для организации подключения к высокоскоростной магистрали. Благодаря поддержке технологии 2.5 Gigabit Ethernet данный коммутатор является идеальным решением для работы с беспроводными точками доступа 802.11ac Wave 2, а 10-гигабитные uplink-порты SFP+ обеспечивают соединение с высокой пропускной способностью при организации более крупной локальной сети.   Легкая интеграция в существующую сеть и защита инвестиций
Коммутатор DMS-1100-10TS поддерживает стандарт IEEE 802.3bz 2.5GBase-T, что позволяет передавать данные на скорости до 2,5 Гбит/с, используя кабели категории 5e, на расстояние до 100 м. Используя технологию IEEE 802.3bz, DMS-1100-10TS повышает эффективность существующей кабельной инфраструктуры, позволяет реализовать все преимущества беспроводных точек доступа 802.11ac Wave 2 и значительно увеличить полосу пропускания, сохраняя при этом инвестиции пользователя и соответствуя требованиям завтрашнего дня. Обратная совместимость со стандартом IEEE 802.3ab 1000Base-T обеспечивает легкую интеграцию данного коммутатора в существующую сеть Gigabit Ethernet.   Функции уровня 2
Коммутатор DMS-1100-10TS поддерживает полный набор функций уровня 2, включая Port Mirroring, Spanning Tree Protocol (STP) и Link Aggregation Control Protocol (LACP). Помимо этого, коммутатор поддерживает функции диагностики кабеля и Loopback Detection, что позволяет администраторам быстро и легко находить и устранять проблемы в сети. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения типа неисправности кабеля.    Удобное управление
Коммутатор DMS-1100-10TS поддерживает управление с помощью утилиты D-Link Network Assistant. Данная утилита обеспечивает автоматическое обнаружение и отображение на экране коммутаторов D-Link серии Smart, принадлежащих одному и тому же сегменту сети L2. Благодаря этой утилите пользователю не нужно менять IP-адрес своего компьютера, что упрощает начальную установку коммутатора. Пользователю доступна расширенная конфигурация и основные настройки обнаруженных устройств, например, смена пароля и обновление программного обеспечения. Коммутатор DMS-1100-10TS также поддерживает программу D-View 7. D-View 7 является системой сетевого управления, которая позволяет управлять наиболее важными параметрами, такими как работоспособность, надежность, гибкость и безопасность.   Типовые решения с использованием мультигигабитного оборудования D-Link
Решения на базе мультигигабитного коммутатора DMS-1100-10TS и сетевого адаптера DGE-562T предназначены для применения в крупных корпоративных вычислительных сетях и на предприятиях малого и среднего бизнеса для увеличения пропускной способности сетевой инфраструктуры без дополнительных инвестиций на модернизацию существующей кабельной системы.   Мультигигабитное решение D-Link обеспечивает:
  • подключение к магистрали сети на скорости до 10 Гбит/с;
  • доступ к серверам на скорости до 2,5 Гбит/с;
  • модернизацию рабочих мест сотрудников для работы с требовательными к пропускной способности приложениями.
Схема 1. Использование коммутатора DMS-1100-10TS и сетевых адаптеров DGE-562T для повышения производительности ЛВС без модернизации сетевой инфраструктуры
Схема 2. Использование коммутатора DMS-1100-10TS и сетевых адаптеров DGE-562T для повышения производительности группы серверов без модернизации сетевой инфраструктуры
Схема 3. Использование коммутатора DMS-1100-10TS и сетевых адаптеров DGE-562T для организации высокопроизводительных рабочих групп с высокоскоростным доступом к серверам
Схема 4. Пример использования коммутатора DMS-1100-10TS и сетевых адаптеров DGE-562T в корпоративной ЛВС
Процессор
• Marvell 98DX3236 (800 МГц)
Оперативная память
• 256 МБ
• 128 МБ
• 8 портов 100/1000/2.5GBase-T • 2 порта 10GBase-X SFP+
• Power • Fan Error • Link/Activity/Speed (на порт)
• Кнопка Reset
Сетевые кабели для 2.5GBase-T
• Кат. 5e (макс. 100 м)
• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3bz 2.5GBase-T • IEEE802.3z 1000Base-X • IEEE 802.3ae 10GBase-X • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах
• 80 Гбит/с
• 59,52 Mpps
Размер таблицы MAC-адресов
• 16K записей
• 1,5 МБ
Jumbo-фрейм
• 9 КБ
• Управление потоком    - 802.3x     - Предотвращение блокировок HOL • IGMP Snooping    - IGMP v1/v2/v3 Snooping    - Поддержка до 192 групп (совместно с MLD Snooping)    - IGMP Snooping Querier    - IGMP Snooping Fast Leave • MLD Snooping    - MLD v1/v2 Snooping    - Поддержка до 192 групп (совместно с IGMP Snooping)    - MLD Snooping Querier    - MLD Snooping Fast Leave • Link Aggregation    - 802.1AX    - 802.3ad    - Макс. 8 групп на устройство/8 портов на группу • Loopback Detection v4.07 • LLDP • LLDP-MED • Зеркалирование портов    - One-to-One   - Many-to-One    - Поддержка зеркалирования для входящего/исходящего трафика • Статистика    - Tx Ok    - Tx Error    - Rx Ok    - Rx Error • Spanning Tree Protocol    - 802.1D STP    - 802.1w RSTP • ERPS (Ethernet Ring Protection Switching)    - G.8032 ERPS single ring    - Макс. 16 узлов на кольцо
• 802.1Q • VLAN на основе портов • Auto Surveillance VLAN 2.01 • Voice VLAN • Asymmetric VLAN • Группы VLAN    - 4094 группы VLAN    - Макс. 4094 VLAN
• 802.1p • 8 очередей на порт • Механизмы обработки очередей:    - Strict    - Weighted Round Robin (WRR) • Управление полосой пропускания    - На основе порта (входящее/исходящее)
• D-Link Safeguard Engine • Сегментация трафика • Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма • Предотвращение атак DoS • SSLv3/TLS 1.2    - Поддержка IPv4/IPv6
OAM
• Trusted Host
• Web-интерфейс (поддержка IPv4/IPv6) • Мастер установки Smart Wizard • Утилита D-Link Network Assistant • SNTP • SNMP    - Поддержка v1/v2c • SNMP Trap • Системный журнал • BootP/DHCP-клиент • TFTP-клиент • D-Link Discovery Protocol (DDP) • Поддержка нескольких версий ПО • Поддержка нескольких версий конфигурации • Ping
Технология Green
• Экономия электроэнергии за счет:    - Выключения индикаторов    - Определения статуса соединения    - Выключения портов    - Использования спящего режима
Стандарты MIB/RFC
• RFC 768 UDP • RFC 791 IP • RFC 792 ICMP • RFC 793 TCP • RFC 826 ARP • RFC 1213 MIB II • RFC 1493 Bridge MIB • RFC 1907 SNMPv2 MIB • RFC 4363 IEEE 802.1p MIB • ZoneDefense MIB • Private MIB
• 440 x 210 x 44 мм
• 2,53 кг
• От 100 до 240 В переменного тока
Потребляемая мощность
• В режиме ожидания: 21,6 Вт • Максимальная потребляемая мощность: 33,7 Вт
• 114,96 БТЕ/час
• 378 023
• При низкой скорости вентилятора: 38,4 дБ • При высокой скорости вентилятора: 46,5 дБ
• Вентилятор Smart
• Рабочая: от -5 до 50 °C • Хранения: от -40 до 70 °C
• Коммутатор DMS-1100-10TS • Кабель питания • Фиксатор для кабеля питания • 4 резиновые ножки • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке
EMI
• CE • FCC • C-Tick • VCCI • BSMI • CCC
• cUL • CB • CE • CCC • BSMI
  1Доступно в будущих версиях программного обеспечения.
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА01.В.29280/23, срок действия до 22.01.2028
Декларация о соответствии в области связи на DMS-1100-10TS
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.02982, срок действия до 07.02.2023
DMS-1100-10TS/A1A
Настраиваемый L2 коммутатор, 8x2.5GBase-T, 2x10GBase-X SFP+
Дополнительные пассивные кабели 10G SFP+
DEM-CB100S
DEM-CB300S
DEM-CB700S
DEM-431XT
DEM-432XT
DEM-433XT
DEM-434XT
DEM-435XT
DEM-436XT-BXD
DEM-436XT-BXU
DMS-1100-10TS/A Вид спередиВид справаВид сзади
Программное обеспечение версии 1.10.B018
2. Исправлена проблема с конфигурированием всех портов одновременно 3. Safeguard Engine включен по умолчанию 4. Исправлена проблема с forward MAC 5. Исправлена проблема с работой Wizard 6. Исправлена проблема с работой flow control 7. Исправлена проблема с отображением FDB 8. Исправлена проблема с работой функции энергосбереженияСкачать
D-Link DIS-S330LH
DIS-S330LH D-Link DIS-S330LH
D-Link DES-1005D
DES-1005D D-Link DES-1005D
D-Link DES-1008P/A
D-Link DES-132G
DES-132G D-Link DES-132G
D-Link DES-3028P
DES-3028P D-Link DES-3028P
D-Link DGS-1008A
DGS-1008A D-Link DGS-1008A
D-Link DGS-3208F
DGS-3208F D-Link DGS-3208F
D-Link DGS-3620-52T
D-Link DES-1226G
DES-1226G D-Link DES-1226G
D-Link DGS-3000-28LP
D-Link DGS-3100-48
D-Link DIS-S330T
DIS-S330T D-Link DIS-S330T
D-Link DSL-2760U/BRU
D-Link DEM-220R
DEM-220R D-Link DEM-220R
D-Link DHN-510
DHN-510 D-Link DHN-510
D-Link DES-1250G
DES-1250G D-Link DES-1250G
D-Link DES-3028_RFB
D-Link DGS-3308FG
DGS-3308FG D-Link DGS-3308FG
